Falujace cisnienie doladowania
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw wrz 04, 2008 18:34
Jestem na etapie zabawy z LDA, dawką, i MBC
po zalozeniu wskaznika doladowania okazalo sie ze turbo pompuje 0,4 bara
zaslepilem od wewatrz zawor bezpieczenstwa korkiem od WD-40 (ktos z forum juz tak zrobil, ale nie pamietam kto :P )
zalozylem MBC a dokladnie to pojechalem do sklepu z pneumatyka i kupilem zaworek dlawiacy (27zł wraz z przylaczami)
cisnienie ustawilem jak narazie na 0.7 bara
gdy butuje golfa to cisnienie wskazuje 0.7, spada do 0.5, potem znow na 0.7, czasem 0.8 i tak faluje, auto w tym czasie przyspiesza ciagle tak samo mocno.
czy u was tez tak fakuje cisnienie, czy w momencie gdy wskoczy na ustawione maximum to tak juz zostaje az do odpuszczenia gazu??
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 6:36 pm ]
dawke i LDA ustawilem tak, zeby nie dymilo na pelnym bucie, ale nawet jak mialem zwiekszona tak ze olf zostawial zaslone dymna to cisnienie sie " bujalo "
po odlaczeniu MBC wskaznik wskazuje stale 0,4 przy butowaniu wiec wskaznik tez wykluczam
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw wrz 04, 2008 22:18
MaSa_Golf pisze:turbo pompuje 0,4 bara
Mało, fabrycznie daje około 0,6 bara...
Coś mi się wydaję, że turbo już umiera, zdejmij dolot z filtra i sprawdź luzy na wirniku turbosprężarki i napisz ile tam oleju masz... Ile ci żre oleju od wymiany do wymiany ??
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 05, 2008 01:00
turbo nie ma luzow na wirniku a wirnik kreci sie swobodnie, oleju w dolocie sa minimalne ilosci. turbo kupowalem jakies 2 miechy temu (T2) jak sie wysralo moje k14. jak mocno przykrece na MBC to i 1.1 bara pompuje, ale nie sprawdzalem ile da rade na max napompowac.
jak jest u Ciebie kolego, czy cisnienie jak dojdzie na ustawione maximum na MBC to trzyma takie cisnienie czy faluje??
To_mas
Post autor: To_mas » pt wrz 05, 2008 01:03
MaSa_Golf pisze:zalozylem MBC a dokladnie to pojechalem do sklepu z pneumatyka i kupilem zaworek dlawiacy
a tak jeszcze dokładniej to masz mbc czy jakieś nie wiadomo co wymyslone ?? moze to tego właśnie wina
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt wrz 05, 2008 01:03
MaSa_Golf pisze:cisnienie jak dojdzie na ustawione maximum na MBC to trzyma takie cisnienie czy faluje??
umnie jak depniesz i dojdzie do ustawionego to trzyma
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt wrz 05, 2008 01:06
A ja Garetta to pokręciłem oryginalnym WG i mi trzyma ładnie 1,1-1,15 bara w zależności od temperatury na dworze, tylko ze też musiałem zakneblować zawór bezpieczeństwa śrubką imbusową.
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 01:14 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 05, 2008 01:09
a to 0,4 bara to zdaje mi sie ze ktos musial grzebac przy regulacji ciegna przy WG i takie ustawil. z tego co wiem wczesneij to turbo jezdzilo w uturbionym JP
To_mas
Post autor: To_mas » pt wrz 05, 2008 01:11
MaSa_Golf, a czemu właśnie nie podkręcisz go na tym cięgnie ?? spróbuj, sprawdź bo mi sie wydaje ze to przez to twoje kombinowane mbc sie dzieje
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt wrz 05, 2008 01:14
MaSa_Golf, ja bym wywalił mbc i sprawdził co sie bedzie działo i zarór bym zakręcił na amen srubą
BENITO
Post autor: BENITO » pt wrz 05, 2008 06:43
1 6 D, jakim kluczem trza podkręcić sztangę od T2, bo nie mogłem wyczaić od góry.
BTW to ja jestem tym co pierwszy użyłkorka od WD 40, bo mam zapieczoną śrubę na zaworze i nie dało się inaczej. :grin:
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 06:43 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 05, 2008 10:00
m.s, bez mbc cisnienie pooowoooli rosnie do 0,4 bara i tak trzyma do konca, ale bez MBC to trzeba mocno cisnac zeby cisnienie naroslo, a z MBC rosnie elegancko, bardzo szybko.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt wrz 05, 2008 17:56
MaSa_Golf pisze:bez mbc cisnienie pooowoooli rosnie do 0,4 bara i tak trzyma do konca, ale bez MBC to trzeba mocno cisnac
to mnie najbardziej martwi bo bez mbc powinien śmigac lepiej
spróbuj pokrecic na cięgle
To_mas
Post autor: To_mas » pt wrz 05, 2008 18:08
m.s pisze:to mnie najbardziej martwi bo bez mbc powinien śmigac lepiej
chyba raczej odwrotnie.
ale mnie tu i tak nikt nie słuch wiec co sie będe nie potrzebnie rozpisywał
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt wrz 05, 2008 18:22
To_mas pisze:chyba raczej odwrotnie.
chodziło mi bez weżyka
To_mas pisze:ale mnie tu i tak nikt nie słuch wiec co sie będe nie potrzebnie rozpisywał
jesteś jednym z bardziej doświadczonych osób na forum w podkrecaniu TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
