Jeżdżenie na rezerwie...:):):)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 06, 2005 23:22
Jak mam możliwość to staram się oczywiście zalewać paliwo do baku, ale myślę, że połowa sukcesu to czysty zbiornik i przewody oraz tankowanie pewnego paliwa. Chociaż podobno jak się jeździ na pusto to skrapla się woda a to jak wiadomo nie służy niczemu dobremu
Ozzy
Post autor: Ozzy » ndz lis 06, 2005 23:24
Ja jeździłe na rezerwie, aż w końcu nie dojechałem :okej:
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
GRIsha
Post autor: GRIsha » ndz lis 06, 2005 23:27
Do czasu... :grin:
Ja też tak jeździłem z początku, chcąc wyczaić spalanie, ale za dużo forumowiczów skarży się na padnięte pompy. Dla mnie czerwone kreski to znak, że trzeba zalać, a nie, że jeszcze pare kilometrów - co ci to da? I tak musisz zalać. Moja rada - zalej mu raz więcej i traktuj pierwszą kreskę czerwoną jako koniec. Nie uwalisz pompy, a w kryzysowej sytuacji dojedziesz do stacji paliw
pozro :pub:
_FORNAL_
Post autor: _FORNAL_ » ndz lis 06, 2005 23:28
jest totlko blkad jesli jest gaz bo wtedy pompa siada ale jesli niemasz gazu to niemasz sie czym martwic
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz lis 06, 2005 23:49
Jak masz wtrysk i co za tym idzie pompe paliwa elektryczną to jeżdząc ciągle na rezerwie szybko ją wykończysz gdyż jest ona w jakimś stopniu smarowana paliwem w zbiorniku. Sam tak wykończyłem pompe w mk3 1.8.
kadet
Post autor: kadet » pn lis 07, 2005 00:21
GRIsha pisze:Do czasu... :grin:
pozro :pub:
ot i madrze skwitowane
kociak199
Post autor: kociak199 » pn lis 07, 2005 08:10
Nie proponuje tego rozwiązania. Raz że nigdy nie wiesz jakie paliwo lejesz a dwa że popma to jedna z wielu rzeczy które potem pada. Najlepiej zostawić sobie jeszcze troszke benzyny.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn lis 07, 2005 10:57
Na dodatek ciągnie jeszcze syf z baku.
Volskwagen - Das Auto.
Woski
Post autor: Woski » śr lis 09, 2005 20:43
No własnie dzisiaj wyjezdzilem paliwo do samego konca (gdy tylko poczulem , ze silnik traci moc to go zgasilem)
Po ponownym zalaniu ropa z kanistra , auto jest jakby ciut slabsze, a prz 110kmh zaczyna jakby lekko szarpac
Podejrzewam , ze to filtr paliwa.
Gdzie znajduje sie ten filtr , i jak go wymienic , aby nie zapowietrzyc układu. Prosiłbym o wyczerpujacy opis dla laika
Z gory dzieki
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lis 09, 2005 21:35
Everwhite, Poszukaj na forum, było! Pod maską po lewej stronie, nieco z tyłu bedziesz miał metalową puszke. Podłączone do niej są wężyki. Odkręcasz je, do filtra zalewasz paliwo, podłączasz węzyki do nowego filtra, odpalasz i jedziesz ;)
Woski
Post autor: Woski » śr lis 09, 2005 21:46
znaczy ze do nowego filtra trzeba nalac ropy..
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 09, 2005 21:48
Możesz jeździć nawet do końca pod warunkiem że sitko na pomie nie ma dziór i zbiornik w żrodku nie ma piasku kamyczków i innego tego typu badziewia.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
