jakie klocki?
jann
jakie klocki?
Post autor: jann » pt wrz 05, 2008 14:25
mam pytanie : jakiej grubości powinny być klocki hamulcowe przód
w golfie
mk3
'97
1.9tdi afn
z abs (tarcze wentylowane)
(z tyłu tez mam tarcze jeśli to pomoże w odpowiedzi)
niestety w katalogu intercars nie udało mi się dobrać tych klocków,
sprzedawca tez nie wiedział jakie powinny byc 16mm czy 19mm
te w aucie są nieczytelne a nie chce się zdziwić jak mi mechanik auto rozbierze, ze kupiłem złe
z góry dzieki za pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 05, 2008 14:30
tak mi się kojarzy zę 16 mm jeżeli masz abs
ale nie mam pełnego obrazu co do tej kwestii
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 14:33 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
piow11
Post autor: piow11 » pt wrz 05, 2008 14:44
jann, Ostatnio zmieniałem klocki i sprzedali mi 19mm i nie weszły, wymieniłem na 16mm i weszły.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 05, 2008 15:17
jann, upewnisz się jak bedziesz znał średnice tarczy (256 czy 280mm), albo napisz na ile śrób jest koło mocowane. I wszystkie wymiary potem znajdziesz w internetowym katalogu Ferodo
jann
zgadza się
Post autor: jann » pt wrz 05, 2008 19:14
juz zmienione
a te 19mm jutro oddam w intercars ;)
dziekuje wszystkim :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
