Swiece Grzeja Na Cieplym Silniku...
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » sob wrz 06, 2008 17:57
Witam.Dzisiaj Rano normalnie wyruszylem w trase, poczym wyszedlem z auta na chwile przekrecam kluczyk silnik cieply okolo 85* i kontrolka ze swiec swiecila jakby przy porannym odpałku ? dodam ze wczoraj wymienialem wiazke reflektorow i rpzy okazji chchialem wlozyc w ta metalowa obejme przy pompie okragla wtyczke z duza iloscia kabli moze to przez to czy jakas inna przyczyna moze byc ? dodam ze swiece normalnie sie wlaczaja przekaznik odbija i ogolnie ok, tylko tak jakby sterownik siwec nei byl informowany ze silnik jest juz zagrzany
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Swiece Grzeja Na Cieplym Silniku...
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 06, 2008 18:12
Naznaczony pisze:Witam.Dzisiaj Rano normalnie wyruszylem w trase, poczym wyszedlem z auta na chwile przekrecam kluczyk silnik cieply okolo 85* i kontrolka ze swiec swiecila jakby przy porannym odpałku ? dodam ze wczoraj wymienialem wiazke reflektorow i rpzy okazji chchialem wlozyc w ta metalowa obejme przy pompie okragla wtyczke z duza iloscia kabli moze to przez to czy jakas inna przyczyna moze byc ? dodam ze swiece normalnie sie wlaczaja przekaznik odbija i ogolnie ok, tylko tak jakby sterownik siwec nei byl informowany ze silnik jest juz zagrzany
Prawdopodobnei brak informacji o temp. slinika z czujnika z zieloną opaską, albo przerwa w przewodzie lub skorodowane połączenie. Jeszcze raz rozepnij ta wiazke potraktuj WD40 i połącz ponownie.
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 18:13 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » sob wrz 06, 2008 18:43
ok sprawdze a orientujesz sie gdize jest ten czujnik wkrecony lub jaki kabel do niego leci ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 06, 2008 18:48
Naznaczony pisze:ok sprawdze a orientujesz sie gdize jest ten czujnik wkrecony lub jaki kabel do niego leci ?
Wkrecony jest w krućcu plastikowym który idzie do głowicy, widac ten czujnik i do niego kabelki.
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 18:53 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » sob wrz 06, 2008 23:14
ok dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
