Spadek mocy w 1.6 SR
- Patriko_GTI
witam przeczytałem cały temat, mam podobne objawy z tym ze obroty mi skacza od 800-900 ale nie zawsze na zimnym jest ok jak sie rozgrzeje to coraz gozej, auto jest mułowate ale.... na 4 biegu idzie jak przecinak na na 1 do 3b katastrofa szarpie i sie zamula rozpedze sie na 3 do 70 wrzuce 4 a potem od tych 70 do 140 bez problemu i na 5-ce tez w miare idzie????? bardzo dziwne
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
- Patriko_GTI
to raczej nie powinien tak isc na wyzszych biegach moze to jest zaczatek tego co opisuja koledzy golf ma przejechane 140 tys systematycznie serwiswany jak jest zimny to jest bajka obroty git i wogole ok dopiero po dłuzszej jeździe cos sie zaczyna dziaca mierzyłeś ciśnienie w cylindrach mój golf tracił moc i okazało się że miał dziurę w tłoku
Witam po roku nieobecnosci ;]
U mnie zadnych zmian jezeli chodzi o blad 537;] pojawia sie i szczerze mowiac chcialem sie dowiedziec czy ktos skusil sie i wymienil sonde i czy to w ogole pomoglo..
Oprocz czyszczenia przepustnicy ktore mialo miejsce i falowania obrotow ustalo wymienilem filtry powietrza ale zadnych zmian... Samochod czasami w ogole nie reaguje na wcisniecie pedalu gazu "do dechy"... Przeplywomierz jest w porzadku - sprawdzilem to w ten sposob ze podobno jak sie go odepnie to samochod powinien dostac kopniaka mocy bo idzie caly czas tyle samo powietrza do silnika ale niestety to nie pomoglo... samochod tez jechal tak jakby nie mial mocy...
U mnie przepustnica tez byla czyszczona i robiona adaptacja... to nie w tym problem brak momentami mocy - "nie ma kopniaka" jak na 100KM ;( a blad wywala od sondyadam62 pisze:Ja po czyszczeniu przepustnicy nie robiłem adaptacji.Po około 3 tygodniach przepustnica sama się adoptuje.W tych 3 tygodniach obroty były trochę wyższe od normalnych silnik 1.6 SR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
