Obrotomierz TD i TDI
Sławek III
Post autor: Sławek III » śr lis 09, 2005 23:41
Mam taki problem, do Golfa III TD mam zestaw liczników od TDI po podłaczeniu i odpaleniu silnika obrotomierz ustawia sie na max obrotów i włancza sie biper oraz miga lamka smarowania. Na zestawie liczników od TD wszystki jest O.K. Czy mozna cos z tym zrobić i jak. Dzieki za pomoc.
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lis 10, 2005 09:29
opcja "szukaj" były na temat liczników całe epopeje i Twój problem tez byl dokładnie wyjasniony
Sławek III
Post autor: Sławek III » czw lis 10, 2005 09:48
Szukałem od dwuch dni i nie znalazłem ,moze podpowiedz co wpisać , wpisywałem liczniki , obrotomierze i na ten temat nic nie znalazłem.
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 10, 2005 12:11
z tego co pamiętam to po prostu nie bedzie działać.
Pozdor
Sławek III
Post autor: Sławek III » czw lis 10, 2005 17:10
Czyli co nie ma możliwości aby zastosować w TD obrotomierz (liczniki) z TDI. Proszę o pomoc tych którzy zetkneli sie z tym problemem.
[ Dodano: Czw Lis 10, 2005 21:59 ]
Panowie liczę na pomoc starych wyjadaczy, czy można zegary z tdi zastosować do td a szczególnie obrotomierz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lis 11, 2005 03:52
po pierwsze w TDi masz elektrionike a w TD niemasz nic co steruje komp
licznik w TDI jest niezbedny do pracy silnika w TD mozesz jezdzic bez licznika a ii tak pojedzie a TDI juz niepojedzie
takze licznik od TDi niepasuje w zadnym razie do TD
poprostu elektronika!!!
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 11, 2005 10:57
Krzylu pisze:licznik w TDI jest niezbedny do pracy silnika
Krzylu, nie jestem przekonany o tym, przynajmniej w MK3.
Pozdor
Sławek III
Post autor: Sławek III » pt lis 11, 2005 13:27
Koledzy czy mam mieć nadzieję że jednak da się zastosować zegary (z obrotomierzem) z TDI w TD w Golfie III. Oczywiście gabarytowo pasują , z wygladu od strony kierowcy są identiko. Pomóżcie jak ktoś coś wie.
[ Dodano: Nie Lis 13, 2005 11:46 ]
Czy naprawdę nikt nie napotkał takiego problemu,proszę o pomoc. :-s
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lis 14, 2005 04:00
Corvax pisze:
no niewiem :) w sumie moze masz racje
ale many jak zmienial silnik w swoim mk2 na TDI musial kupic licznik od TDI bo inaczej by nieodfajczył a mial tez zwyklego diesla staruszka z mk2
ZRESZTA LICZNIK OD TDI NIE BEDZIE DZIALAL W TD!!!!!!!!!!
i nic niezrobisz!!!!!
Corvax
Post autor: Corvax » pn lis 14, 2005 12:23
Krzylu pisze:ale many jak zmienial silnik w swoim mk2 na TDI musial kupic licznik od TDI bo inaczej by nieodfajczył
zgodziłbym się z tym jakby miał silnik od MK4 - tam immo jest w zegarach ale w mk3 nie.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
