Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 19:02
Po zamontowaniu kondensatora (signat 1F)Pojawiły sie gwizdy w przednich głośnikach.Bez kondensatora problem nie istnieje.Jakie mogą być tego przyczyny???Moje audio to GamaV
wzmacniacz helix dark blue four ;w drzwiach system helix dark blue;sub Rockford Fosgate P1 ;przewody dietz.Przody i sub podpięte są pod wzmacniacz .Gwizd narasta wraz z obrotami silnika i jest słyszalny tylko na przyciszonym radiu lub w przerwach między utworami.proszę o pomoc w tej sprawie.pozdrawiam
Duber
Post
autor: Duber » ndz wrz 07, 2008 19:11
jesli bez kondziora tego niema ja bym na próbe dal kondziora z innej strony,oddalic bardziej od kabli do wzmacniacza
Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 22:06
No dobra ale z tego co wiem to kondensator powinien być jak najbliżej wzmacniacza...czy niema to tak wielkiego znaczenia???
FisheR
Post
autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 22:10
Kamei3d, jak masz pradozernego wzmaka to powinien byc jak najblizej min 30cm od wzmaka by mogl szybko oddac prad...po zastosowaniu kondziora powinny zniknac szumy i piski jak bylo u mnie a nie na odwrot
[ Dodano: 07 Wrz 2008 22:12 ]
mase ma na karoseri??dospawany gwint czy jak??
MK IV TDI 4MOTION
Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 22:17
Masa do karoserii ...Mocowanie tylnego pasa bezpieczeństwa
FisheR
Post
autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 22:20
Kamei3d, nie wiem jak to wyglada w mk4 i czy ma dobry styk...najlepiej dospawac kawalek gwintu do nadkola w malo widocznym miejscu...a kondzior dziala poprawnie??bo powinien likwidowac piski itp a nie je tworzyc..
MK IV TDI 4MOTION
Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 22:22
chyba ze coś pomieszałem z kablami....Mam podłączone tak:+ z akumulatora do plusa w kondensatorze i potem do wzmacniacza....a masa z budy do wzmacniacza i z - kondensatora do budy..
[ Dodano: 07 Wrz 2008 22:27 ]
a jak sprawdzić czy działa prawidłowo...????na odpalonym silniku na wyswietlaczu są wachania między 13.8V a 14.7V na zgaszonym 12.4v ...poniżej 12 sie wyłącza.
FisheR
Post
autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 22:28
Kamei3d pisze:a masa z budy do wzmacniacza i z - kondensatora do budy..
masa powinna isc od budy do kondensatora - potem do wzmaka gnd
[ Dodano: 07 Wrz 2008 22:30 ]
Kamei3d, no jak gra sprzet przy uderzeniu basu spada i rosnie napiecie??
MK IV TDI 4MOTION
Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 22:39
Tak od razu go doładowuje...jutro dam masę tak jak napisałeś....bo wydaje mi sie ze tu jest problem..
Duber
Post
autor: Duber » ndz wrz 07, 2008 22:41
mi chodzilo o kable sygnalowe i do glosnikow nie od zasilania
FisheR
Post
autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 22:45
Kamei3d, bo tak jak zaznaczylem Twoj cytat to jest cos nie tak...kondziora wpinasz w obwod zasilania rownolegle czyli jakbys ucial kalble + i - ok 20cm od wzmaka podlaczyl kondensator + do czerwonego kabla - do czarnego/niebieskiego i dalej czerwony kabel do aku a niebieski/czarny do budy lub najlepiej - aku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=174711
moze bedzie widac jak to jest podlaczone
[ Dodano: 07 Wrz 2008 22:46 ]
piotr2, ale problem powstal po zamontowaniu kondziora...
MK IV TDI 4MOTION
Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 22:48
No właśnie po zamontowaniu
Duber
Post
autor: Duber » ndz wrz 07, 2008 22:56
ja tylko bym to sprawdzil,bo to nic niekosztuje.czym wiecej rad tym wieksze szanse ze sie uda znalezc przyczyne.rozne dziwactwa sie dzieja czasami a jeszcze dziwniejsze zeczy czasami pomagaja.
Kamei3d
Post
autor: Kamei3d » ndz wrz 07, 2008 23:00
Ok jak tylko znajdę chwile to sprawdzę te dwie rzeczy i sie odezwę czy pomogło.Dzięki i pozdrawiam.
