Zegary do mk3
PF
Zegary do mk3
Post autor: PF » czw lis 10, 2005 12:15
Cześć !!!
Na początku napiszę że nie mam pojęcia o zegarach.
Moje pytanie :
Czy można założyć zegary od mk3 diesla z obrotomierzem do mk3 benzynowego który miał zegary bez obrotomierza tylko z zegarem. Czy to polega tylko na przepięciu sztuka za sztukę czy trzeba robić jakieś inne dziwne rzeczy.
Dzięki za podpowiedź
Pozdrowienia
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw lis 10, 2005 12:27
Niestety nie da rady od diesla, tzn można ale obrotomierz będzie ci przekłamywał.Musisz kupić ewentualnie sam obrotomierz potem od takiego silnika jaki ty masz.
Black
PF
Post autor: PF » czw lis 10, 2005 12:36
DZIĘKI !!! :pub:
Breku
Post autor: Breku » czw lis 10, 2005 13:12
Kup sobie licznik od benzynowaca i wtedy chyba juz nie bedzie zadnego problemu ;) Przepinasz wtyczki i wsio :P
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw lis 10, 2005 14:46
tymbardziej ze jak zauwazylem do zegary do benzynowych silnikow sa tansze niz do disli :)
marianopower
Post autor: marianopower » ndz lis 27, 2005 00:15
A ja mam pytanie wręcz odwrotne czy da się przełożyć zegary z obrotkiem z benzyniaka do diselka a dokłądnie 1994 1,9TD oczywiscie chodzi mi o to by miec obrotka bo nie mam buuuuu
maverik
Post autor: maverik » ndz lis 27, 2005 00:35
Skoro klamia w "jedna strone" to dlaczego mialyby dzialac poprawnie w "druga"???
Janosik
Post autor: Janosik » ndz lis 27, 2005 00:36
Hmm bylo to juz na forum omawiane i walkowane kilka razy
Ale Ci pomoge bo ty nowicjusz i mozesz jeszcze sie nie orietowac co i gdzie na forum
Normalnie to dalo by sie to zrobic zrobic ale trzeba sie trochu napracowac
Nie wiem czy jest sens przekladania calych zegarow od benzygrzmota wiecej roboty
W zasadzie to lepiej kupic sam obrotek z benzyniaka i wlazyc go ale tu tez trza sie poglowic
POZDRAWIAM i poszukaj tego bo naprawde bylo to omawiane
A-point Audi Service Amsterdam
marianopower
Post autor: marianopower » ndz lis 27, 2005 14:34
Dziekuje za wyrozumiałość
Doszedłem do wniosku że chyba nei olaca mi sie dla tych 30 zł meczyć z przekładaniem kupie sobie całość z obrotkiem od disielka a te zegarmiek bede miał na testy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
