Air filtr dobrze czy zle zrobiłem??
michi
Post autor: michi » ndz lis 06, 2005 17:56
Witam!!!
Załozyłem sobie filtr sportowy i teraz musiałem go umyc. Ale czytałem forum i dowiedziałem sie ze w moim golfie 2 z silnikiem (JR) on nic nie daje a nawet szkodzi turbinie. I temu załozyłem standartowy z orginalna wkładka.Dobrze zrobiłem (w sumie po zmianie filtra nie czuje roznicy no chyba ze przedtem głosniej silnik chodził)
PS. Jak by ktos chciał kupic ten filtr to prosze bardzo jest to Filtr z Jacka ze srednica wlotu 70. Cena do uzgodnienia. kontakt mail albo gg
Pozdro MiChI
atomic
Post autor: atomic » czw lis 10, 2005 09:04
Tak sie zastanawiam dlaczego to lzejsze pompowanie powietrza przez turbine mialoby ja uszkodzic?
@michi powiedz jak miales ten filtr nie odczuwales roznicy mniejszej dziury turbo? Bo logicznym jest ze jak turbo ma lzej pompowac to szybciej powinno sie wkrecac na swoje obroty.
Drugie pytanie -piszesz ze silnik byl gosniejszy -czy jak miales wlozony ten filtr bylo slychac w koncu swist turbiny? Ja jeszcze nie slyszalem w starych TD zeby bylo slychac turbine a szkoda
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lis 10, 2005 10:56
Stożek może szkodzić silnikowi tdi bo tam jest przepływomierz i szybciej sie brudzi. W zwykłym td jeśli nie będzie przepuszczał brudu nie powinien szkodzić. Ale jest raczej zbędny, seryjny wystarcza ;)
michi
Post autor: michi » czw lis 10, 2005 17:01
no własnie ze było słychac swist turbiny i to było najlepsze w tym :okej: ale czy turbo dzura mniejsza hmmm wiesz co teraz Ci nie powiem nie pamientam...
Pozdro MiChI
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » czw lis 10, 2005 18:47
Ja myśle o sportowej wkładce :hmm:
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lis 10, 2005 20:17
Można sobie ewentualnie zrobić dodatkowe otwory w puszce filtra tylko auto stanie się głośniejesze. Ponoć seryjny filtr jest w stanie przepuścić spore ilości powietrza. Mozna zaoszczedzic pare groszy na filtrze który może nie przynieść zamierzonych efektów. Co do świstu turbiny to bardzo duży wpływ ma wydech :>
Corvax
Post autor: Corvax » sob lis 12, 2005 22:33
atomic pisze:@michi powiedz jak miales ten filtr nie odczuwales roznicy mniejszej dziury turbo? Bo logicznym jest ze jak turbo ma lzej pompowac to szybciej powinno sie wkrecac na swoje obroty.
turbo samo z siebie nie pompuje, predkośc obrotowa sprężarki jest uzależniona od ciśnienia gazów wylotowych, a sportowy filtr powietrza jest tu jak przysłowiowy kwiatek do kożucha.
Pozdor
michi
Post autor: michi » wt lis 22, 2005 19:19
albo nie pamientam jak jezdził na sportowym albo nie wiem co sie dzieje... Zdaje mi sie ze autko lepiej chodzi i tym orginalnym. Ale moze to tez przez zime i to temu zimny air :)
Pozdro MiChI
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » wt lis 22, 2005 22:13
Turbina uszkadza sie szybciej na stozku bo rozpedzone drobinki udezaja w pedzacy z ogromna predkoscia wirnik i filtracja stozka jest inna to powoduje owe zmniejszanie zywotnosci. A co do swistu to uwolnic wydech i bedzie slychac dzwiek turbinki i jeszcze pokabinowac z cisnieniami doladowania bedzie na bank lepiej :)
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 24, 2005 15:58
atomic pisze: Ja jeszcze nie slyszalem w starych TD zeby bylo slychac turbine a szkoda
to zapraszam do mnie :okej: tak koło 3000 słychać jak ta lala
michi
Post autor: michi » czw lis 24, 2005 17:37
A co zrobiłes ze słychac jak miałem sportowy filtr to było słychac ale teraz juz nie bo nie mam filtra słyszałem ze cos z wydechem trzeba sie pobawic ale nie wiem za wskazowki z gory THX
pozdrawiam MiChI
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 24, 2005 20:35
mam wydech zrobiony na zamówienie z większych rur, żadnego specjalnego filtra tylko zwykły no i dobrą turbinke :) i szczególnie na 3cim biegu słychać jak pięknie wchodzi na obroty
michi
Post autor: michi » śr lis 30, 2005 10:17
a jak bym wywalił koncowy tłumnik i wstawił jakis przelelotowy np. cos takiego
http://allegro.pl/show_item.php?item=66639769
to da mi to cos :)
Pozdro MiChI
PS. Mam ten filtr do sprzedania chce ktos :) Mam jeszcze system co mozna łatwo do golfa 2 osłona filtra wraz z ruła. Z cena mozemy sie dogadac
papol
swist
Post autor: papol » pn gru 26, 2005 13:15
ja mam stozek i przelotowy wydech,i jestem zadowolony z osiagow i z dzwieku ukladu wydechowego,najlepiej zobaczyc i :grin: poslochac samemu.
Instrukcja obslugi VR6?? Przeladowac i odbezpieczyc a potem .... Pojezdzic i przesiasc sie na S4
vr6
http://www.youtube.com/watch?v=g6F8DD3-3LM
http://www.youtube.com/watch?v=1_GmOmg7n4U
Wróć do „Speed”
