Kłopoty z obrotami, brak reakcji na hamowanie silnikiem
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt wrz 09, 2008 08:11
przy tym problemie co miales to nie hall, moze chlopaki w warsztacie poprawili to co spartolili i zwalili to na halla, a ten blad wyskakuje przy nieuruchomionym silniku
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt wrz 09, 2008 10:20
Nie wiem dziwne to by było. Zobaczę dzisiaj jak auto śmiga. Ale wczoraj było dobrze jak latałem w nocy.
Panowie to jak hall czy nie hall ? Bo już sam nie wiem co o tym myśleć :panna:
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 09, 2008 10:30
T.O.B.I. pisze:przy tym problemie co miales to nie hall, moze chlopaki w warsztacie poprawili to co spartolili i zwalili to na halla, a ten blad wyskakuje przy nieuruchomionym silniku
przy nieuruchomionym to nawet nie da sie jego skasowac, sam znika po odpaleniu i tak ma byc
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 10:38 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt wrz 09, 2008 11:04
:panna: :panna: :panna:
Auto nadal nie chodzi tak jak trzeba. Zdecydowanie zacinają się obroty. Nawet utknęły na 2000 i nie raczyły ruszyć :ass:
Tak więc panowie w warsztacie guzik zrobili. I teraz to ja już się wezmę za auto bo widzę po tym że mają taką wiedzę że niech ich gęś kopnie.
Zatem 2 pytania. Jak się czyści silniczek krokowy ?
Jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem podstawę wytrysku. I zauważyłem że przepustnica jest pokryta osadem czy cholera wie czym. Czy można rozpuszczalnikiem i szmatką bez demontowania przeczyścić ją ?
Mam nadzieję że da się krokowca zreanimować że będzie śmigał bo inaczej nie ciekawie :crazy:
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 09, 2008 11:05
moze reset sterownika zapodaj
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt wrz 09, 2008 11:09
Dobra to ja idę klemę odłączyć. Szkoda tylko że nie będę mógł sprawdzić teraz bo jak jest nagrzany to to zjawisko nie występuje. A nawet jeśli to trwa bardzo krótko.
To jaki jest przepis na czyszczenie krokowca i jak z tą przepustnicą :chytry:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt wrz 09, 2008 14:57
przepustnice lepiej zdemontowac i bezyna umyc, to moze byc olej, a silniczek tez bezyna czyszcza ludzie tylko w orginale on jest nasmarowany smarem
Pozdrawiam T.O.B.I.
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » śr wrz 17, 2008 18:42
No więc tak...po zrestartowaniu komputera niby wszystko wróciło do normy. Tylko kuźwa mać czemu on znowu pali 10-11 litrów :grrr: wcześniej pięknie 8-9 to znowu 11 litrów mi po mieście chleje :/
Komp niby jest czysty poza hallem który niby jest uszkodzony ale jest sprawny bo tacy fachowcy co podłączyli komputer na wyłączonym silniku chyba.
Miesiąc temu wymieniłem sondę "lambada" oryginał Boscha i było cacy 8-9 litrów a teraz co ? Fakt zimno jest ale bez przesady.
Pytanie co i kto ładnie mówiąc SPI@&#*^% ? Rozrząd źle ustawiony ? (majstry mówią jest dobrze) zapłon też poprawiony niby.
Ratujcie bo inaczej wezmę piłę spalinową i potnę ten silnik :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
