dziwny dzwięk ?????????
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw lis 10, 2005 16:42
siema ma problema tylko niewiem czy poważnego i niewiem jak zabardzo to wyjaśnic jak jade se golferem i zaczynam zwalniac np przed skrzyzowaniem to prze całą droge hamowania słysze z przodu taki dzwiny dzwięk nasilajacy sie bardziej im bardziej stoje juz w miejscu niewiem jak go opisac taki łuuuuuuuuuuuuu :) ehehhe pewnie nic to nie powie ale zawsze cos myslałem ze moze klocki sie kończa ale nie bo jak puszcza hamulec to ten dzwiek dalej słychac no i niewiem OCB . help :crazy:
magik
Post autor: magik » czw lis 10, 2005 16:53
hmm.. ciężko wyczuć po tym Twoim opisie :) ale skoro słychać to jak auto stoi w miejscu, to pewnie jakieś łożysko.. na alternatrorze lub pompie wody.. chociaż z drugiej strony to musiałoby być juz ostro rozwalone,żeby było słychać podczas jazdy..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw lis 10, 2005 18:08
to tylko słychac podczas hamowania przy ruszaniu i przy jexdzie normalnie nic nie słychac tylko ja hamuje no i niewiem co i jak :)
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw lis 10, 2005 18:30
dEDOs22, cześć ziomal. Radzę pojechać na stację diagnostyczną i poszukać usterki, bo sądząc po Twoim opisie to raczej coś z układem hamulcowym lub zawieszeniem, ciężko powiedzieć
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw lis 10, 2005 18:37
niewiem w sobote mam zamiar na przegląd do mechanika jechac :) to sie wyjasnić ale to hyba nie są hamulce bo jak hamuje i puszczam hamulec to ten dzwiek tak czy siak słychać
DKwiatkowski
Post autor: DKwiatkowski » czw lis 10, 2005 18:58
stary jedź do mechanika i ci sprawdzi, ja miesiac meczyłem sie bo gasł mi samochodód, pojechałem do mechanika i okazało sie ze na pomie paliwa stycznik był zgnity!
gadom
Post autor: gadom » czw lis 10, 2005 19:05
Sprawdź łożyska w kołach przednich, tylnych i zobacz czy przeguby są dobrze dokręcone.
Miałem podobny przypadek i okazało sie że odkręciła się śruba mocująca przegub.
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pt lis 11, 2005 10:29
hmmmmmmm być moze a moga miec na ten dzwięk w pływ koła bo jak wcześniej miałem normalne letnie to nic sie niedziało a wczoraj załozyłem zimóki ze stalowymi welgami i od tego czasu mi własnie buczy
magik
Post autor: magik » pt lis 11, 2005 15:44
skoro słychać to też podczas postoju,to raczej nie koła. przecież wtedy się nie kręcą..
[b]mk2 by magik[/b]
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 11, 2005 15:56
A jak stoisz to on się nasila piszesz?
A jak sprzęgło wciśniesz w czasie postoju to jakaś zmiana jest?
flat
magik
Post autor: magik » pt lis 11, 2005 16:19
flatron316 pisze:A jak stoisz to on się nasila piszesz?
flat
hmm..łożysko oporowe?
[b]mk2 by magik[/b]
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 11, 2005 16:33
NIe łożysko
W jednym VW tak miałem
Jak stanąłem na luzie hałas się nasilał a jak sprzęgło wcisnąłem -cisza
Łożyska na wałku głównym w skrzyni .
Jak sie jechało to olej rozchlapany trochę wygłuszał ale jak stałeś to olej spływał i było coraz głośniej
Wciśnięcie sprzęgła rozłączało wałek głowny od silnika
.A oporowe hałasuje jak sprzęgło jest wciskane .
pozdr f
Julek
dziwne dzwieki
Post autor: Julek » pt lis 11, 2005 20:25
Moge sie mylic ale u mnie wystepowały takie same objawy piszesz ze dzieje sie to podczas hamowania i przy ruszaniu, pewnie masz zurzyte klocki dlatego halasuje i dodatkowo ciezko odbijaja i dopiero po chwili jak ruszysz przestaja sie stykac z tarcza i przestaja halasowac. moja rada - sprawdz klocki hamulcowe. Pozdro
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt lis 11, 2005 23:06
Siemka
Wg mnie mogą to być klocki hamulcowe, które są po prostu zużyte i to one własnie hałasują. Przy dojeżdzaniu się ten dźwięk nasila gdyż zwiększa się tarcie, zaś przy ruszaniu musi minąć troszkę czasu zanim klocki wrócą do początkowego położenia (odbiją się)... tak mi się wydaje, mechanikiem niestety nie jestem, zaś z drugiej strony nie daje mi spokoju dlaczego ten dźwięk jest także podczas postoju, przecież auto stoi w miejscu.
Może koledzy mają rację, może jest to łożysko oporowe...
Życzę szybkiego rozwiązania problemu...
Pozdro... :grin:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
