AFN, dziwna sprawa z doładowaniem, tnie do ~0,6 bara
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 09, 2008 08:51
szatanek pisze:czy w mk3 to nagrzewnicy tez idzie przewód podciśnieniowy? Myslałem ze w mk3 magrzewnica jest sterowana tylko klapami? Jak to jest ?
jeżeli masz klime to sterowanie jest podcisnieniem
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 09, 2008 09:25
szatanek pisze:witam odświerze troszke temat, koledzy powiedzcie czy w mk3 to nagrzewnicy tez idzie przewód podciśnieniowy? Myslałem ze w mk3 magrzewnica jest sterowana tylko klapami? Jak to jest ?
W autach z klimą jak napisał cowboy idzie węzyk podcisnieniowy do króćca który jest miedzy przewodami wodnymi do nagrzewnicy.
Podcisnieniem sterowana jest klapa która zamyka/otwiera wewnętrzny obieg powietrza wentylacji , podcisnieniem steruje elektrozaworek który znajduje sie na ścianie grodziowej w okolicach pompy hamulcowej
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
szatanek
Post autor: szatanek » wt wrz 09, 2008 10:08
Aha no i wszystko jasne, dzieki panowie.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt wrz 09, 2008 11:35
a ja mam jeszcze pytanie, czy jak jest jakiś wężyk od strony auta, bo rozumiem, że jeżeli wymienię wężyk który idzie do grodzi, to z drugiej strony już nic nie ma czy idzie jeszcze jakiś wężyk od grodzi do panelu sterowania?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
