1.9 TDI ALH - dziwny odgłos po odpaleniu.
Witajcie
Jak w temacie, mam silnik 1.9 TDI z oznaczeniem ALH i po odpaleniu zimny silnik przez jakieś 3-4 sekundy tak głośniej chodzi, coś rzęzi, jakby coś tarło czy klepało, ciężko to określić. W zasadzie to pojawia się po odpaleniu po jakiejś sekundzie i potem po 3-4 znowu ucisza się i tylko jak auto postoi - na ciepłym idealnie. Pali zarówno ciepły jak i zimny dosłownie na dotyk. Co to może być?
Może słyszysz stukot popychaczy(szklanek)? Wiele silników VW ma tę przypadłość, że popychacze stukają kilka sekund po odpaleniu zimnego silnika. Ale to jest normalne twarde klepanie/stukot.
Natomiast jeżeli słyszysz tarcie - zastanów się kiedy ostatnio wymieniałeś rozrząd?
Być może któraś z rolek jest już wyeksploatowana i rzęzi.
Rozrząd ma wg książki serwisowej niecałe 40 tys. km. Teraz zauważyłem, że w miarę ciepły silnik chwilę postał (~10 min.) i po odpaleniu było też troszkę słychać - dużo lżej niż zimny, ale coś tak klepało... Może to faktycznie te popychacze? Czyli co, olej ścieka i potem zanim napełnią się, to klepią chwilę?
A jeśli by to były rolki, to nie powinny cały czas rzęzić? Bo to jest dosłownie zaraz po odpaleniu i trwa to z 3 sekundy.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 15:01 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
Po prostu trochę czasu zajmuje napompowanie olejem szklanek niektóre modele już tak mają a w innych może to być spowodowanie zużyciem szklanek lub np olejem, jeżeli po 5s cichnie to nie ma się czym przejmować, zimą będzie trochę dłużej bo olej będzie gęstszy, ja tak miałem w poprzednim aucie (benzyna) i nic się nie działa nie było się czym przejmować.
Gorzej jeżeli przestaje stukać dopiero po przygazówce lub cały czas stuka.
