Wielki problem przy zmianie biegu dusi sie i gasnie :( help
efus
Post autor: efus » pn wrz 08, 2008 16:30
Witam!
Otoz posiadam golfika m3 1.8 benzyna, auto odpalam chwile pochodzi nierowno po czym obroty sie stabilizuja. Nastepnie zaczynam jechac na jedynce dodaje gazu zmieniam na dwojke i wtedy pojawia sie problem silniki jakby sie dusi a po chwili gasnie! Przy probie ponownego odpalenia odpala za trzecim razem!. Co moze byc tego przyczyna? Z gory dziekuje za wszystkie opinie i porady.
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 08, 2008 16:57
to taka przyczyna jkaby nie dostawal paliwa jak tak dlugo kreci sprawdz pompke paliwa
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 08, 2008 17:21
Oraz filtr benzyny, właściwie zmień go od razu bo wydatek niewleki a może stary jest zapchany. Mój się zapchał po przebiegu 150 tys.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt wrz 09, 2008 07:57
jesli chodzi nierowno po odpaleniu to wydaje mi sie ze jest zalewany a nie brakuje paliwa i dlatego po zgasnieciu nie da sie odpalic bo jest zalany, jak zuzycie paliwa u ciebie? jak sie rozgrzeje to tez tak chodzi kulawo?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
efus
Post autor: efus » wt wrz 09, 2008 13:52
tez tak chodzi kulawo znowu odpale dodam gazu zmiana biegu i sie dusi i gasnie i wydech pierdzi
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt wrz 09, 2008 14:47
sprawdz rozrzad i zaplon, pozniej elektryke wysokiego
Pozdrawiam T.O.B.I.
efus
Post autor: efus » wt wrz 09, 2008 15:24
dzis odpalil normalnie a co w elektryce moze byc?
marcin664
Post autor: marcin664 » wt wrz 09, 2008 15:54
Przewody WN i świece.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
