Moj golfik sie popsul??
miroooo
Post autor: miroooo » czw lis 10, 2005 20:47
Dziś jadac do pracy cos moj golfik zaczal szfankowac tzn: Przestal dzialac predkosciomeierz ale postuknieciu w deske zaczal dzialac !! ale autko na wolnych i niskich obrotachh strasznie sie trzesie i jakos glosniej pracuje i jest jeszcze jeden objaw to jadac na jakims biegu i wciskajac sprzeglo autko tak jakby przeskakiwalo ciekzko to okreslic (ale to jest tylko taki jeden moment i auto tak puknie i przeskoczy) Sam nie wiem co to moze byc Na poczatku pomyslalem o docisku sprzegla ale raczej to nie to Teraz mysle ze to moze poduszki pod silnikiem albo jakies tuleki w wachaczach przednich???
Jak ktos mail cos podobnego prosze o porade!!
fend18
Re: Moj golfik sie popsul??
Post autor: fend18 » czw lis 10, 2005 21:05
miroooo pisze:Dziś jadac do pracy cos moj golfik zaczal szfankowac tzn: Przestal dzialac predkosciomeierz ale postuknieciu w deske zaczal dzialac !! ale autko na wolnych i niskich obrotachh strasznie sie trzesie i jakos glosniej pracuje i jest jeszcze jeden objaw to jadac na jakims biegu i wciskajac sprzeglo autko tak jakby przeskakiwalo ciekzko to okreslic (ale to jest tylko taki jeden moment i auto tak puknie i przeskoczy) Sam nie wiem co to moze byc Na poczatku pomyslalem o docisku sprzegla ale raczej to nie to Teraz mysle ze to moze poduszki pod silnikiem albo jakies tuleki w wachaczach przednich???
poduszki ani tulejki nie wyrabiaja sie w jednej chwili to jest dlugotrwaly proces i odczul bys go wczesniej, co do pracy silnika nie napisales jaki masz, moze po prostu zatankowales paliwo watpiliwej jakosci i zaczelo szarpac na wolnych obrotach, sprawdz filtr paliwa powietrza, swiece itp itd takie podstawowe sprawy i informuj
miroooo
Post autor: miroooo » czw lis 10, 2005 21:27
Mam 1.6 GTD paliwo jest z zagranicy ale sprawdzone i juz dozo na nim jezdzilem!! Jutro swieto ale moze cos popatrze do neigo!l! Zastanawia mnie ten przeskok przy wcisnieciu sprzegla!! Silnik chodzi normalnie i obroty sa takie same tylko autem tak w srodku jakos trzesie na niskich i wolnych obrotach!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 10, 2005 21:54
Mnie tylna poduszka przy skrzynce rozleciała sie w jednej chwili jak ruszyłem ostro w tył. Potem właśnie był taki objaw przeskakiwania. Czy to sie wiąże z awarią prędościomierza wątpię. Ale może przy podskakującej na skutek awari skrzyni poluzowała sie wtyczka od czujnika?
miroooo
Post autor: miroooo » czw lis 10, 2005 22:11
No ja tez tak cos myslalem bo silnik chodzi normalnie tylko trzesie!! I od razu pomyslalem o poduszkach!! jutro za dnai bede wszytko sprawdzal a jak jest cena takich poduszek??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 10, 2005 22:18
za tylną dałem 80 zł. POnoć lepsza jakaś firma - nazwy nie poamiętam, są też tańsze.
miroooo
Post autor: miroooo » czw lis 10, 2005 22:35
ok dzieki ja wlasnie to podejrzewam bo teraz tak myslac sobie wlasnie to jechalem w korku i mocniej ruszylem bo sie troszke spieszylem i pewnie ja zerwalo!! Jutro sie okaze!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 10, 2005 22:43
No ale trochę sie nastaw że to może być co innego . Tylna zrywa się przy cofaniu a nie przy ruszaniu do przodu. Poza tym u mnie mimo że była wyrwana to na jałowym żadnych drań nie było. U ciebie raczej przednia poduszka, a ta jest chyba sporo droższa.
miroooo
Post autor: miroooo » czw lis 10, 2005 22:58
tylko ze te drgania to nie tylko na jalowym tylko tez na niskich obrotach. A jak jade tak ok 80 to juz jest ok. Jutro sie okaze gorzej bedzie jak nie znajde przyczyny wtedy mechanik i dodatkowe koszty!
[ Dodano: Pią Lis 11, 2005 15:42 ]
Juz wiem co sie stalo!! urwal sie ten wspornic co idzie od alternatora do poduszki!! Mechanik mi powiedzial ze to sie niby da pospawac ale nei wiem co z tym zrobic!! Mi to sie stalo na prostej drodze i powiedzial ze trzeba wymienic takze posuszke z przodu bo to przez nia mi sie tak stalo!! Co o tym myslicie??
[ Dodano: Pią Lis 11, 2005 16:05 ]
Jak myslicie wymieniac ta poduszke??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
