Po wciśnięciu sprzęgła gaśnie
Moris
Post autor: Moris » wt wrz 09, 2008 20:40
Witam Wszystkich!
Problem dotyczy Golfa 3 z 1996 r z silnikiem AGG. Mój problem przedstawia się następująco: Po odpaleniu silnik pracuje równo(wg. mnie tak jak powinien), problemy zaczynaja się w momencie kiedy juz ruszy się autem, w momancie wcisnięcia sprzęgła, żeby zmienic bieg czy przy dojezdzaniu do skrzyżowania obroty silnika spadaja do zera i silnik gasnie, kiedy jest włączony bieg silnik pracuje równo, nie szarpie. Co dziwne podczas manewrowania na parkingu czy gdzies gdzie używam tylko pierwszego biegu czy tez wstecznego a obroty osiagaja wartości około 1000-1200 obrotów po wcisnięciu sprzęgła silnik nie gasnie, ale jak tylko ruszę, przyspiesze troche silnik osiągnie wyzsze obroty i zmieniam bieg to juz po obrotach widac ze spadaja zbyt "nisko" i gdyby nie włacznie kolejnego biegu i dodanie gazu napewno by zgasł. Zauwazyłem, że przed zgasnięciem silnika mogę się uchrnić w ten sposób, że przed właściwym wciśnieciem sprzęgła np. przed skrzyzowaniem na moment wciskam sprzegło i dodając delikatnie gazu do wartosci około 1500 obrotów. Skutkuje to tym ze po wcisnięciu sprzegła i zatrzymaniu sie obroty spadaja do bardzo niskich wartosci okolo 300 obrotów, ale za moment wchodza na właściwy poziom. Po tym jak silnik zgasnie bez problemu odpala, wchodzi na obroty i wszystko jest ok. Sytuacja ta ma miejsce bez względu na to czy auto dopiero co wyjechało z garazu czy tez jest juz rozgrzane.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i rady.
Dodam, że w aucie nie ma i nie było LPG.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 21:12 przez Moris, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Moris
tadix
Post autor: tadix » wt wrz 09, 2008 21:01
Witam. Mam ta sama wersje gti 2.0 8v agg. Problem i objawy są identyczne do tych które miałem. U mnie sprawe rozwiązało czyszczenie przepustnicy. Dostań się tam i zobacz czy nie jest mocno ubrudzona. Spray do czyszczenia przepustic ok 15zł kupisz w kazdym sklepie motoryzacyjnym. Mam nadzieje ze to jest to. Pozdro
szwarc
Post autor: szwarc » wt wrz 09, 2008 21:05
A masz może w nim LPG?
Moris
Post autor: Moris » wt wrz 09, 2008 21:10
tadix, Dzięki za odpowiedź :pub: jutro sie tym zajme i zobaczymy. Pozdro
[ Dodano: 09 Wrz 2008 21:11 ]
szwarc pisze:A masz może w nim LPG?
Tego nie dopisałem, w aucie nie ma i nie było LPG
Pozdrawiam Moris
gacus
Post autor: gacus » wt wrz 09, 2008 21:35
żaden nowy dźwięk nie pojawił się ?
na wciśnietym i puszczonym sprzęgle tak samo ?
nawet jak na luzie masz skrzynię , po wciśnięciu sprzęgła gaśnie ?
jeśli tak, to dla mnie łożysko oporowe skrzyni,lub mechanizm sterowania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
Duber
Post autor: Duber » wt wrz 09, 2008 21:41
ja bym zaczolod tej przepustnicy,ja czyscilem szmatka i nitrem.bardzo pomoglo.
Moris
Post autor: Moris » śr wrz 10, 2008 09:22
zbstw_gacuś pisze:żaden nowy dźwięk nie pojawił się ?
Żadnego nowego dźwięku nie wysłuchałem, gasnie tylko w trakcie jazdy jak silnik ma wyzsze obroty i się mu wcisnie sprzęgło.
Dzisiaj zabiore sie za przeczyszczenie przepustnicy zobaczymy jaki będzie efekt.
Pozdrawiam Moris
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 10, 2008 11:01
sprawdz przy okazji podstawe wtrysku i czy nie lapie lewego powietrza gdzies.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Moris
Post autor: Moris » śr wrz 10, 2008 14:54
piotr2, tadix,
Poczytałem troche o czyszczeniu przepustnicy i o tym co się z tym wiaże, zakupiłem preparat o którym pisał tadix, odszukłaem w garażu benzyne ekstrakcyjną. No i mam teraz do Was pytanie czy wymontowywaliscie przepustnice do tego czyszczenia czy tylko zdejmowaliscie ten "dolot" czy jak to nazwać który idzie od filtra do niej?
Pozdrawiam Moris
tadix
Post autor: tadix » śr wrz 10, 2008 21:21
U mnie wystarczylo zdjąc "dolot". Sprayem do czyszczenia przepustnic psikasz na przepustnice. On szybko działa, caly syf spływa. Nie trzeba i nie powinno sie dotykac do przepustnicy. Wycierasz to co splynelo szmatka lub recznikiem papierowym.. Przekrec przepustnice do poziomu tak zeby maksymalnie z jednej i z drugiej strony wyczyscic. Jak wpadnie ten srodek dalej nic sie nie stanie..
Moris
Post autor: Moris » pn wrz 15, 2008 00:39
Na początek bardzo chciałem podziekować za pomoc!
Dzisiaj zabrałem się za auto i czyszczenie pzepustnicy, cała operacja oparła sie na preparacie poleconym przez tadix'a i ręcznikach papierowych. Zdjąłem tylko "dolot" w miare możliwości wyczyściłem wsztstko jak najdokładniej, poskładałem i wszystko jest w porządku. Wszystkie problemy ustąpiły.
Dzięki Panowie za pomoc :pub: Pozdrawiam
Pozdrawiam Moris
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
