wyższe obroty po czyszczeniu filtra powietrza
paweł89
Post autor: paweł89 » wt wrz 09, 2008 22:27
czy to normalne ze po wyczyszczeniu filtra powietrza , silnik dostał wyższe obroty na wszystkich biegach ??? ... wydaje mi sie ze za duże, bo szkoda beny . jak je zmniejszyć ? MK 2, 1.6 gaz
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 22:27 przez paweł89, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Re: wyższe obroty po czyszczeniu filtra powietrza
Post autor: doggie » wt wrz 09, 2008 22:33
paweł89 pisze:czy to normalne ze po wyczyszczeniu filtra powietrza , silnik dostał wyższe obroty na wszystkich biegach ??? ... wydaje mi sie ze za duże, bo szkoda beny . jak je zmniejszyć ? MK 2, 1.6 gaz
miałem tak samo w zagazowanym Seicento, zawsze po wymianie filtra powietrza regulowałem pokrętłem w instalacji gazowej odpowiadającym za obroty silnika
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 22:33 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
paweł89
Post autor: paweł89 » wt wrz 09, 2008 22:56
to dobrze ... zrobię jutro zdiecie i niech mi ktoś wtedy powie gdzie to się reguluje :P
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 09, 2008 23:19
z tego co pamietam regulujesz doplyw gazu i powietrza i wtegy zmniejszysz obroty
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 09, 2008 23:21
paweł89 pisze:to dobrze ... zrobię jutro zdiecie i niech mi ktoś wtedy powie gdzie to się reguluje :P
w Seicento miałem pokrętło na reduktorze-parowniku i nim mogłem regulowac obroty, to pokretło widać tu: http://www.automechanika.com.pl/pages/schemats.html
[ Dodano: 09 Wrz 2008 23:22 ]
szopek87 pisze: regulujesz doplyw gazu i powietrza i wtegy zmniejszysz obroty
dokładnie tak
paweł89
Post autor: paweł89 » śr wrz 10, 2008 11:07
no dobra ale gdzie ten "reduktor-parownik" zrobie fote , bo nie wiem jaka mam inst gazowa
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 13:47 przez paweł89, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
