Stalu
- _
Post
autor: Stalu » wt wrz 09, 2008 01:42
Tak jak w temacie potrzebuje wszelkich informacji na temat silnika RV 105km od użytkowników i nie tylko.
Robic
swap czy dac sobie spokój?????
Jeśli był już taki temat to przepraszam ale nie mogłem znaleźc
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 01:49 przez
Stalu, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post
autor: toffic » wt wrz 09, 2008 11:56
praktycznie to to samo co PF więc wg mnie warto
bugalon
Post
autor: bugalon » wt wrz 09, 2008 12:14
To bardzo dobre silniki są. Ładnie jadą z dołu i są bardzo podatne na gaz. Ja mialem takie dwa (raz PF raz 1P) i z każdego byłem bardzo zadowolony. W ogole nie sprawiają problemów a jadą naprawdę nieźle.
Bugalon
Stalu
- _
Post
autor: Stalu » wt wrz 09, 2008 14:37
Dzięki
a co powiecie o takim silniku i klimatyzacji????
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » wt wrz 09, 2008 16:10
Mocny silnik, więc klima osiągom raczej niestraszna
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
bugalon
Post
autor: bugalon » śr wrz 10, 2008 08:52
k0nr4d pisze:Mocny silnik
Nie no nie robmy sobie jaj, ubawiłem się zdrowo
Bugalon
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » śr wrz 10, 2008 12:17
bugalon pisze:ubawiłem się zdrowo
Na zdrowie, pisząc mocny miałem na myśli, że mocy ma wystarczająco dużo, by podpiąć klimę i nie zamulić auta. BTW: RV ma 77kW, więc 103KM, a nie 105
CSR_GTI
Post
autor: CSR_GTI » śr wrz 10, 2008 13:27
k0nr4d pisze:77kW
77kW=104.72KM
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 13:32 przez
CSR_GTI, łącznie zmieniany 2 razy.
18K4F inside... RWD car :)
Stalu
- _
Post
autor: Stalu » śr wrz 10, 2008 15:03
Mam całą Jettke z takim silnikiem i klimatyzacją wersja USA i mam zamiar to wszystko przeszczepic do mojego golfika,
a wiec warto robic taki swap
skrzynia biegów spasuje od RP???
CSR_GTI
Post
autor: CSR_GTI » śr wrz 10, 2008 15:12
.Tomek. pisze:a wiec warto robic taki swap
jak teraz Ci RP dobzre jeździ to ja bym nic niegrzebał z tymi silnikami... chyb a ze lipe juz amsz z silnikim to mozna by przełożyć... ale 15KM i jescze niewiadomo czy ten RV 100% sprawny. Ustaw sobie jette obok golfa i mały sprint i zobacz co szybsze. Skrzynia powinna pasowac ale reki nie dam sobie uciąć.
Stalu
- _
Post
autor: Stalu » śr wrz 10, 2008 19:02
W rp padła niestety głowica ale RV lepiej ciągnie w budzie Jettki niż mój rp
CSR_GTI
Post
autor: CSR_GTI » śr wrz 10, 2008 19:16
to jak masz wszystko co trzeba do swapu to przekładaj
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » śr wrz 10, 2008 20:40
SKrzynia powinna podpasować, problem może być jedynie ze sprzęgłem.
Stalu
- _
Post
autor: Stalu » śr wrz 10, 2008 20:56
ok dzieki od jutra ruszają prace nad swapem
jeszcze jedno pytanko
Dużo jest roboty w przełożeniu klimy???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
