Dylemat - duze hamulce
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn wrz 08, 2008 08:52
ja mam 280 girling z tloczkiem 54 i 256 girling z tloczkiem 54 sa szersze i inne jazma sa
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 08, 2008 15:03
CSR_GTI pisze:ale to były jakies różnice meidzy girling 54 stosowanym na 256mm i girling 54 stosowanym w 280mm?
tak jak juz zostało napisane, te z GTI czyli 280mm są szersze
54 oznacza ze mają jednakowy tłok o średnicy 54mm
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pn wrz 08, 2008 15:06
aha... takie buty... ale tak jak mowisz cieńszy klocek i wejdzie?
18K4F inside... RWD car :)
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn wrz 08, 2008 16:07
do 280 zalozysz klocek od 256 tylko bedzie mniej bral odwrotnie nieda sie
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 08, 2008 19:40
golfiarz1 pisze:do 280 zalozysz klocek od 256 tylko bedzie mniej bral odwrotnie nieda sie
klocek z 256/20 ma oryginalnie 16mm grubości - podejrzewam że przy grubszej o 2mm tarczy 280 moze nie dać się wcisnąć
w 280/22 jest podobnie jak w 256 niewentylowanym klocek o grubości 19mm
dlatego warto razem z jarzmami zmienic tez zacisk bo wtedy mozna kupic grubsze klocki, które na dłużej starczą :)
toffic
Post autor: toffic » pn wrz 08, 2008 19:42
cowboy pisze:klocek z 256/20 ma oryginalnie 16mm grubości - podejrzewam że przy grubszej o 2mm tarczy 280 moze nie dać się wcisnąć
dokładnie tak :bigok:
doart
Post autor: doart » wt wrz 09, 2008 00:13
sprubuj wyminić klocki na ate sport lub ebc zielone powinienes poczuć rużnice ja założyłem i czuć rużnice w chamowaniu wymień płyn na dot 5.0
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 00:16 przez doart, łącznie zmieniany 1 raz.
ostra jazda,bez trzymanki
radom
Post autor: radom » wt wrz 09, 2008 22:48
Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi za złe jeśli podłączę się pod temat,
potrzebuję zrzut ekranu z ETKI aby były pokazane różnice w przednich hamulcach między golfem V 1.9tdi 77kw a 2.0 tdi, najlepiej z numerami poszczególnych części
Czy w takim MKV z seryjnymi tarczami 288mm można wrzucić tarcze 312?
[url=http://www.webhostingtalk.pl/]Wszystko o hostingu[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 10, 2008 14:24
radom pisze:Czy w takim MKV z seryjnymi tarczami 288mm można wrzucić tarcze 312?
można, trzeba jednak zmienić jarzmo mocujące zacisk na takie od hebli 312
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lut 12, 2009 12:02
Małe pytanko:
jak mam dwa zaciski... Girling 54 i taki sam Lucas 54... oba zdjete z 280 tarczy. Jak zamontuje je na przód to nie bedzie to ściągało w którąś strone? Teoretycznie nie powinno ale jak jest praktycznie?
Patrze teraz na nie i różnią sie tylko mocowaniem przewodu i odpowietrznikiem w sumie :helm:
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 12, 2009 12:07
CSR_GTI pisze:Patrze teraz na nie i różnią sie tylko mocowaniem przewodu i odpowietrznikiem w sumie :helm:
no to powinny działać z taką samą siłą...
zobacz jeszcze czy wewnątrz po wypchnięciu tłoczka nie róznią się czymś
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lut 12, 2009 12:30
cowboy pisze:zobacz jeszcze czy wewnątrz po wypchnięciu tłoczka nie róznią się czymś
identyczne wszystko... znaczy że montować i sie nie przejmować?
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 12, 2009 14:56
CSR_GTI pisze:identyczne wszystko... znaczy że montować i sie nie przejmować?
no wychodzi że się róznią logiem i nieistotnymi pierdołami - ja bym zakładał
no chyba że ktoś na forum ma pojedynke i sie zamieni jeśli chcesz sie czuc komfortowo :)
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lut 12, 2009 15:02
Ok dzięki :pub: to je zakładam :helm:
cowboy pisze:no chyba że ktoś na forum ma pojedynke i sie zamieni jeśli chcesz sie czuc komfortowo :)
fajnie by było jakby sie ktoś taki znalazł :bigok:
Wróć do „Speed”
