awaria pompy paliwa?
Witam. Wsiadam dzis do swojego autka i nie chce odpalic... podnosze maske i widze ze nie ma paliwa w wezyku wiedzy filtrem a pompa wtryskowa, sprawdzam bezpieczniki (przy lewych drzwiach) sa ok, pomyslalem ze moze nie chodzi pompa w zbiorniku paliwa... zdjelem kanape i faktycznie nic nie slychac zeby krecila... podlaczylem pod kabel zarowke... nie zaswiecila sie przy zaplonie, dzwonilem do mechanika... powiedzial mi ze moze to byc bezpiecznik ale w tym tyg nie ma czasu sprawdzic wiec jestem bez auta ;( co Wy o tym myslicie? czy faktycznie przekaznik? gdzie on moze byc i czy mozna go sprawdzic? moze obedzie sie bez wizytu u mechanika...
ps. odlaczylem przewody paliwowe od filtra paliwa, nalalem ropy do sloiczka zanuzylem w nik przewody paliwowe ktore ida do silnika i auto pali normalnie... z filtra nie tryska paliwo wiec napewno cos z tym jest nie tak... prosze o wasze opinie pozdr.
xperl więc problem pompy wtryskowej odpada bo jest sprawna,
w zbiorniku paliwa nie ma dodatkowej pompy paliwa,
kiedy wymieniałeś filtr paliwa ? czy zdejmowałeś z niego wcześniej przed odpalaniem silnika przewody (zasilający i powrotny) i czy założyłeś je poprawnie ? a może zakładałeś na wężu zasilającym w paliwo przed filtrem zawór jednokierunkowy i czy założyłeś go w odpowiednim kierunku ?
raczej nie podejrzewam u Ciebie, że nie ma paliwa w baku
a może zawiesił się wskaźnik poziomu paliwa i podaje fikcyjny poziom a bak suchy ?
Filtr paliwa wymienialem w czerwcu, filtr zalozylem dobrze skoro jezdzilem?Sztomel pisze:xperl więc problem pompy wtryskowej odpada bo jest sprawna,
raczej nie podejrzewam u Ciebie, że nie ma paliwa w bakua może zawiesił się wskaźnik poziomu paliwa i podaje fikcyjny poziom a bak suchy ?
ps. gdzie jest ten przekaznik od pompy paliwa?
w tym temacie w moim poście masz foto gdzie jest przekaźnik 109 i elektrozawór N109:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186556
[ Dodano: 10 Wrz 2008 15:07 ]
wiem kolego ale xperl ma silnik VP AGR lub ALH a tam pompy nie marolbro4 pisze:a w moim MK5 jest w baku pompa paliwowa
Sztomel pisze:w tym temacie w moim poście masz foto gdzie jest przekaźnik 109 i elektrozawór N109:
[ Dodano: 10 Wrz 2008 15:07 ]wiem kolego ale xperl ma silnik VP AGR lub ALH a tam pompy nie marolbro4 pisze:a w moim MK5 jest w baku pompa paliwowa
kolego... nie wiedziales o co chodzi ale pomogles :] wiec... jak odlaczylem 2 przewody paliwowe ktore szly do silnika i pochodzil sobie na ropce z sloika;) po Twoim poscie postanowilem troszke dolac i podlaczyc przewody do filtra... i auto chodzi... pyrkalo sobie 10min podusilem je i nic... ale paliwo w zbiorniku wczesniej mialem... podejrzewam ze to paliwo z stacji LUKOIL bylo nie najlepszej jakosci... cos mi sie tam zatkalo... zobaczymy czy dalej beda takie przygody w krzdym badz razie jest wszystko ok. dziekuje i pozdrawiam
