Duże spalanie
Bananicho
Duże spalanie
Post autor: Bananicho » wt wrz 09, 2008 17:56
Witam. Mam nastepujący problem, zalalem auto ok 25 litrami ropki i przejechalem ok 300 km i wskaznik paliwa pokazuje juz rezerwe, dodam ze leja mi dwa pierwsze wtryski od strony obudowy wtrysku, ale wątpie zeby az tak sie zwiekszylo spalanie, bo to prawie 10/100 km. Czy znacie jeszcze jakies przyczyny duzego spalanie? Napisze jeszcze, że pół roku temu robiony był rozrząd u znajomego, który głownie sie zajmuje dieslami , takze przypuszczam ze dobrze ustawił pompe. Za odpowiedzi z góry dzieki.
MK2 JP lubi OR :D
Waluch
Post autor: Waluch » wt wrz 09, 2008 18:38
może z pompy przecieka ... musi być gdzieś wyciek paliwa, bo nie możliwe żeby tyle paliło
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt wrz 09, 2008 20:56
Zobacz czy czasem żaden z przewodów (tych gumowych biegnących do wtrysków z pompy nie pamiętam ich dokładniej nazwy fachowej a nie chce strzelić głupoty) nie jest delikatnie popękany, znajomy miał pęknięty i też mu zaczął więcej palić ale nie aż tak dużo co prawda jak u ciebie ale zobaczyć zawsze możesz. . . . :bajer:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt wrz 09, 2008 23:29
Może bak ci przeciek, zapodaj autko na kanał i sprawdź bak i przewody paliwowe czy całe...
Nie ma szans, żeby przez wtryski chlał ci 60% więcej paliwa niż normalnie...gdzieś ucieka, sprawdź powrót do baku i wężyki powrotu paliwa na wtryskiwaczach (gumowe, plecione wężyki którymi połączone są wtryski, na ostatnim wtrysku ten przewód powinien być zaślepiony !! )
dominik7
Post autor: dominik7 » śr wrz 10, 2008 08:46
I jeszcze zobacz czy klocki albo szczeki hamulcowe Ci sie nie zablokowaly.
stary123
Post autor: stary123 » śr wrz 10, 2008 10:12
A wskaźnik paliwa masz OK?? one różnie pokazuję, w mojej II robie ok. 400 km na jednej czwartej wskaźnika, później leci w dól jak burza :-)
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr wrz 10, 2008 10:27
U mnie na przykład to normalka, zaleje 30 litrów i mam już pełny bak :) ale rezerwę dobrze mi pokazuje...dziwna sprawa...
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » śr wrz 10, 2008 11:49
Sprawdź bak czy nie przecieka, licznik czy dobrze pokazuje, a nie miałeś nic robione przy silniku ? rozrządu nie miałeś ostatnio wymienianego ?, a nie kopci jak dodasz gazu ? przy takim spalaniu to powinna być chmura taką ze hej :)
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
Bananicho
Post autor: Bananicho » śr wrz 10, 2008 17:35
Witam. Moze dużo nie napisalem ale niektore odpowiedzi sa oczywiste :) Pompa nie cieknie, bak ok, klocki ok ( bo by hamowało go na luzie ), z ibelaufrów nie leci, wskaźnik raczej ok ( nie raz go mialem do pelna zalanego az po korek przy przechylonym aucie :) ) rozrząd wymieniany na poczatku roku i dobrze ustawiony, po drugie ten silnik nie jest wstanie przepalic taką ilośc paliwa zeby spalanie wynosilo 10/100, został by zalewany, nie kopci na czarno, pali praktycznie na dotyk. Jedynie leci z obudowy wtrysku ale nie zwiekszylo by sie "spalanie" az to takiego stopnia. Jak zalewałem go 25 litrami to mialem prawie pusty bak, no bylo moze w nim ok 4-5 litrów, dzis wybilo mi na dziennym liczniku 250 km, pomylilem sie z tymi 300km, rezerwy jest ok 10 litrów, tak wiec jeszcze z 8-9 mi zostalo, jak zrobie jeszcze na tym 100 km to wynik bedzie ok 7.1/100 tak wiec wszystko bedzie ok, te 6l pali silnik + 1l wycieku z wtrysku. W sumie temat nie potrzebny, ale troche sie przestraszylem z poczatku tym spalaniem eh... Ale z góry jeszcze raz dzieki za pomoc :)
MK2 JP lubi OR :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
