no własnie, często się zapomina albo nie wie że w skrzyni piątce do września 1987 poziom oleju ma być ponad otwór kontrolny pół litramisiek10111 pisze:a resztę poprzez napęd linki prędkościomierza, ilość oleju w 5 biegowej skrzyni - to 2 litry
gdzie jest wlew oleju do skrzyni w 1.6
- Paweł Marek
o tej śrubie i kluczach juz sie nasłuchałem dzieki ! , spusciłem olej i tyle, nie wnikamy dlaczego , teraz chce nalać! ?Nie mam 17 i nie chce jej miec zeby sobie dupy nie zawracac , wyczytałem w instr obs. ze wchodzi 2,5 litra i tyle chce wlac. Nie chce nic sprawdzac ta "17 jak bedzie troche za duzo nic mu sie nie stanie , długo i tak go nie bede miał. Wiec pytam i błagam gdzie jest ten zasrany odpowietrznik albo linka
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam sorki ze tak sie wcinam w temat ale mam pytanko odnosnie mojej skrzyni bo mam piecio biegowa o oznaczeniu 4T to tez wchodzi 2 litry oleju??golf mk2 RP
aha i czy oplaca sie wymieniac olej jak mam wycieki z simeringow na polosce??
czy po tej wymianie nie bedzie szybciej mi ulatywalo mam juz taki wyciek od dwuch lat
prosze o pomoc
prosze o pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
takmajekMK2 pisze:tez wchodzi 2 litry oleju??golf mk2 RP
to jest wyciek (zostają plamy na np. betonie) czy tylko sie "poci"?majekMK2 pisze:aha i czy oplaca sie wymieniac olej jak mam wycieki z simeringow na polosce??
jeśli sie poci nieznacznie to nie ma takiej potrzeby
paweł89 tu masz gdzie linka jest przykrecona
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 20:04 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
to przeprowadź kontrolę poziomu przez korekmajekMK2 pisze:powiem ci ze tylko sie poci i to dosc duzo ale nie kapie na ziemie wiec mówisz ze jak nie kapie
jakiś wiodącej marki syntetyczny jezeli auto jest powyżej 87 roku produkcji, specyfikacji nie jestem w stanie Ci teraz podać, Paweł Marek podpowiesz? (ja na obecną chwilę nie jestem w stanie sprawdzić)majekMK2 pisze:najlepiej jakiej firmy olej kupic??
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 20:45 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
tylko na podstawie serwisówki, nie trzeba zmieniać to nie zmieniam i chyba nieźle na tym wychodzę, ale mniejsza z tym.misiek10111 pisze:Paweł Marek podpowiesz?
SAE 80W 90
syntetyki można po kwietniu 87 - tyle mi pisze
no i kolejny problem :/ ... odkręciłem blaszkę która trzyma linkę troszkę wyciągnąłem linke ba nawet duzo.. ale gdy wlewam olej to sie wylewa tak jak gdyby było pełne , czy trzeba wyciągnąc linke całkiem zeby wlac ...misiek10111 pisze:po pierwsze to hamuj się
po drugie na zdjeciu masz na pierwszym planie linkę sprzegła (to z białawym walcowatym plastikiem)
a linka to będzie (druga taka ) wchodzaca do kaniny, przykrecona jest za włącznikiem światła cofania
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 23:16 przez paweł89, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
