Napisz tutaj co go boli
lokmen
Post
autor: lokmen » pt sie 22, 2008 22:38
tmhc
Post
autor: tmhc » pn wrz 01, 2008 12:52
czy mógł by ktoś podesłać linka jakie powinny być diody? chodzi mi o to iż kolega lokmen umieścił takie zdjęcie ze trochę się boję umieszczać takie diody bo jadąc w nocy takie światło z licznika będzie mnie wręcz oślepiało...
majki75
Post
autor: majki75 » pn wrz 01, 2008 21:40
tmhc pisze:czy mógł by ktoś podesłać linka jakie powinny być diody? chodzi mi o to iż kolega lokmen umieścił takie zdjęcie ze trochę się boję umieszczać takie diody bo jadąc w nocy takie światło z licznika będzie mnie wręcz oślepiało...
No ale chyba po to jest potencjometr obok włącznika świateł - żeby przyciemnić?
majki
lokmen
Post
autor: lokmen » pn wrz 01, 2008 23:42
nie wali po oczach nawet jak jest na maxa rozkręcone
tmhc
Post
autor: tmhc » wt wrz 02, 2008 19:35
powiedzcie mi jak się nazywają te diody? wypaliły mi się i chcę je wymienić a nie wiem na jakie
zaznaczyłem dwiema czerwonymi strzałkami, te od wyświetlacza prawego dolnego
sHpAaKu
Post
autor: sHpAaKu » wt wrz 02, 2008 23:51
smd kątowe - normalna przyklej superglue i zlutuj na boku - bedzie dobrze
171KM / 380Nm
lokmen
Post
autor: lokmen » śr wrz 10, 2008 23:00
od razu mówie że będzie Ci ciężko dobrać kolor - na rynku jest tyle tego że chej - podeślij mi adres to wyślę Ci 2 szt bo zostało mi trochę niebieskich
Holiii
Post
autor: Holiii » czw paź 02, 2008 21:57
witam mam małe jeszcze pytanie mój golfik w centrum liczników ma duży kwarcowy wyświetlacz??? w jednym boku po dłuższym włączeniu przysiada jego świecenie lekko sie ściemnia wiecie czy tam są diody również czy jak??? na fotce wyświetlacz
nad ponad górna kreską po lewej i prawej stronie lekkie zaćmienia które po dłuższym czasie staja sie bardzo widoczne
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 22:10 przez
Holiii, łącznie zmieniany 1 raz.
Holi MK4
greg
Post
autor: greg » czw paź 02, 2008 22:33
Holiii pisze:wiecie czy tam są diody również czy jak
są
mumen
Post
autor: mumen » pt paź 03, 2008 00:22
W centralny oknie wyświetlacza FIS jest mnóstwo diod LED, kilka rządków, czasem wystarczy poprawić punkty lutownicze i wszystko jest ok. Co do samych diod LED to w zasadzie fabrycznie są montowane SMD, ale ja wstawiłem kiedyś zwykłe 5 mm średnicy, tylko bez soczewki, obcięte nóżki na około 5 mm i sobie stoją przylutowane na płycie, w ten sposób zmieniałem kolor wskazówek i okienek wyświetlaczy, gdzieś tam pod linkiem przy moim zdjęciu mam fotki jak to wygląda, jak narazie wszystko od pół roku działa bez zarzutu
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » ndz gru 07, 2008 09:52
Będę wymieniał diody SMD w zegarach MKIV znacie może ich rozmiary? Nie wiem jakie kupić aby zachować oryginalny kolor podświetlenia.
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 13:20 ]
Przy demontażu wskazówek trzeba jakiś patent stosować czy tylko widelcem wystarczy podważyć? Boję się że później po ich włożeniu nie będą w prawidłowej pozycji. Nie mogę znaleźć nigdzie dobrej fotoporady z demontażu zegarów od MKIV.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
AdiTDI
Post
autor: AdiTDI » sob sty 03, 2009 17:44
greg pisze:więc widelcem podważasz wskazówki potem zdejmujesz cały cyferblat, potem podważasz zapinki od wyświetlaczy licznika i zegarka i pod spodem są diody
Własnie przymierzam sie do montażu tarcz indiglo i musze rozebrać cały licznik. Sugeruję się Twoim opisem, mam tylko wątpliwość co do sposobu demontażu wskazówek... Wskazówki schodzą łatwo gdy się podważy? Nie ma problemu z ich ponownym załozeniem? Czytałem gdzieś, ze trzeba je później odpowiednio wyregulowac czy coś, by dzialały jak trzeba...
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
Kris-THC
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » sob sty 03, 2009 20:36
AdiTDI pisze:Wskazówki schodzą łatwo gdy się podważy? Nie ma problemu z ich ponownym załozeniem? Czytałem gdzieś, ze trzeba je później odpowiednio wyregulowac czy coś, by dzialały jak trzeba...
Nie trzeba podważać tylko obracać w prawą stronę kilka obrotów i same praktycznie wyjdą. Po ich ponownym założeniu musisz wyczuć moment gdy wskazówka wraca z powrotem czuć opór wtedy przesuwasz ją w pozycje początkową (zero) i podnosisz do góry i delikatnie wracasz w dół, powinna zatrzymać się już na "zero", skumasz o co chodzi.
Ja wlutowałem nowe diody SMD w zegarach i climatronicu i efekt jest zajebisty indiglo się chowa moim zdaniem.
Tutaj na kilku fotach widać w którą stronę obracać wskazówki:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
i tutaj:
http://www.xtuners.com/enshopvw.htm pozycja nr. 6 i 9 . Miłej zabawy.
V.A.G.-ina way
VAGina family
AdiTDI
Post
autor: AdiTDI » sob sty 03, 2009 21:09
Dzięki za poradę, w najbliższym czasie zie zabieram za rozbiórkę, mam nadzieję, ze nic nie pourywam:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
