w podszybiu. ściagasz wycieraczki, poem plastikowe podszybie, ecu jest z prawej strony- po stronie pasażerakubazak pisze:Kupiłem to gti.
Wrazeniami podziele sie za jakiś czas , narazie powiem jedno ze pod względem wykonania i dojrzałosci bije golf III GTI astre GSI .Samo porównanie siedzeń lub tapicerek drzwi mówi za siebie.Pozatym wyciszenia aut.W golfie jest ciszej poprostu.Mam jedno pytanie ,gdzie jest schowany komputer silnika w tym aucie?
Golf III GTI 2E kilka spraw
Dzoekuje, moze jutro uda mi sie zapodać chip z innymi mapami zobaczymy jak bedzie chodziło toku_bi pisze:w podszybiu. ściagasz wycieraczki, poem plastikowe podszybie, ecu jest z prawej strony- po stronie pasażerakubazak pisze:Kupiłem to gti.
bardzo prosze, a już myslałem ze kupisz oplakubazak pisze:Dzoekuje, moze jutro uda mi sie zapodać chip z innymi mapami zobaczymy jak bedzie chodziło toku_bi pisze:w podszybiu. ściagasz wycieraczki, poem plastikowe podszybie, ecu jest z prawej strony- po stronie pasażerakubazak pisze:Kupiłem to gti.
Nie nie, astra to nie ta liga,moze jezdzi fajniej ale wystarczy otworzyc drzwi GTI i usiasc w środku by sie przekonać do VW.Pozatym na moim GTI wogóle nie ma rdzy.
Ostatnio zmieniony pt lis 11, 2005 12:24 przez kubazak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marihuana Man
Witam kupiłem nie dawno Golfa III GTi mot. 2E, i mam nastepujący problem a mianowicie dziwnie reaguje na pedał gazu.
Na wolnych obrotach dotknięcie pedału gazu oznacza zamiast podrośnięcia obrotów ich spadek z 900-800obr do 500obr
To samo jest przy delikatnym traktowani gazu podczas jazdy, lekko go zmula dopiero zdecydowane depnięcie powoduje że idzie do przodu.
Czasami też jest tak i tu podam przykład podjeżdzam na 2-biegu do świateł i zrzuce bieg aby już te ostatnie metry dotoczyć się na luzie, to obroty po zrzuceniu biegu spadaja na 500obr, później ustawią sie na 900obr następnie troche pofalują w zakrasie 50-100obr
Pomóżcie bo denerwuje mnie to.
Szczególnie podczas ruszania spod świateł bo delikatnie sie ruszyć poprostu nie da , autko zgaśnie, dopiero jak sie przygazuje na 2000obr i powoli zacznie puszczać sprzęgło to ruszy bez szaprpnięcia.
kubazak,
kubazak,
- Paweł Marek
Pachnie mi to za ubogą mieszanką. A jaka przyczyna? Bez liku. Lambda, szczelność dolotu, przepływomierz, i dużo innych rzeczy. Dobry diagnosta potrzebny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
