Korekta licznika VW Bora 130KM
Witam mam maly problem mianowicie kupilem nowy licznik do Bory bo w moim cos siadlo ...mialem na swoim liczniku 120 tys km natomiast zakupiony licznik ma 300 tys km chcialbym to skorygowac ...posiadam interfejs ktory wpolpracuje tylko z Vag do wersji 409.1 wlacznie ....probowalem podpiac ten interfejs pod VagTacho ale program nie widzi interfejsu....Wie ktos moze jak skorygowac stan licznika za pomoca programu VagCom (ale tylko do wersji 409.1 i nizsze) ?? Za jakakolwiek pomoc z gory dzieki.Pozdrawiam
mancar, co do licznika. Kolega miał swapa tdika do mk2(ale to nei ważne) i wiem, że stary licznik miał właśnie inny przebieg no i jak wiadomo licznik jest do silnika inaczej działać nie będzie. Trzeba pozgrywać pamięć pomiędzy licznikami. Wspomniany kolega to t0fik - myśle, że jak uderzysz do Niego na pw to pokieruje Cię dalej a przynajmniej podpowie co i jak
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 00:35 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=46161mancar pisze:....noi zaczynam szukac kolego Tofik
To jego profil.
- t0fik
- Auto: Audi A4 B5
- Silnik: APR
Warunkiem powodzenia takiej operacji jest to, zeby zegary mialy identyczne oznaczenia i oczywiscie, zeby stare zegary w ogole dawaly oznaki zycia. Koles, ktory robil to u mnie. Zrobil pelny zrzut pamieci z uszkodzonych zegarow i wgral do nowych.phanteon pisze:Trzeba pozgrywać pamięć pomiędzy licznikami.
Efekt jest taki, ze mamy nowe zegary identyczne z uszkodzonymi, wlaczajac to wszystkie opcje i informacje w pamieci, lacznie z imo, VINem i przebiegiem.
Niestety nie jestem w stanie powiedziec, jak i co dokladnie trzeba zrobic, zeby taki zrzut wykonac.
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 23:57 przez t0fik, łącznie zmieniany 2 razy.
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
- leo...
wystarczy wylutowac scalak w którym zapisane są dane licznika - zgrać BIN programatorem - zaprogramowac taki sam scalak - wlutowac w nowe zegary ...t0fik pisze:Niestety nie jestem w stanie powiedziec, jak i co dokladnie trzeba zrobic, zeby taki zrzut wykonac.
problem będzie jeśli scalaki w zegarach nie są takie same - bez oprogramowania do korekcji liczników nie obejdzie się - wszystko zalezy od typu i rocznika zegarów
jeśli scalaki są takie same - możesz ewentualnie tylko przelutowac stary scalak do nowej "szafy" - wszystko powinno ruszyć bez problemu
