Prośba o pomoc
plywaknr1
Prośba o pomoc
Post autor: plywaknr1 » czw lis 10, 2005 22:52
Witam wszystkich. Mam pewein problem otóż, posiadam radyjko cd blaupunkt San Remo 168, i mam podpięte 4 głośniki mocne, i słuchałem 10 sekund radyjka na full i się zgasiło i nie da się go teraz uruchomić, co mam robić, pomóżcie proszę.
michas28
Post autor: michas28 » pt lis 11, 2005 07:36
na poczatek sprawdz bezpiecznik. ale całkiem mozliwe ze posadziles koncówke mocy wiec zostaje ci wizyta u elektronika który to wymieni. bo skoro pytasz o taka rzecz to sam tego nie zrobisz :)
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Misza
Post autor: Misza » pt lis 11, 2005 09:17
to pewnie bezpiecznik, gdyby to była końcówka to by się wł.
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
plywaknr1
Post autor: plywaknr1 » pt lis 11, 2005 11:03
właśnie w tym jest problem że bezpiecznik sprawdzałem i jest ok, a co do końcówki mocy to ile może kosztować???
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 11, 2005 13:13
Zobacz bezpiecznik w radiu i bezpiecznik w samochodzie póżniej czy napięcie jest na kabelku plusowym zasilającym radio naewt żarówką.
TUTENHAMON
plywaknr1
Post autor: plywaknr1 » pt lis 11, 2005 15:01
TUTENHAMON,
witam właśnie w tym problem że bezpiecznik w radyjku jest dobry, a prąd dochodzący do radyjka (kolor czerwony) jest prąd, podobno dowiedziałem się na tym forum, że jest jeszcze jakiś bezpiecznik w środku radyjka szklany i to on może się spalił, a jak nie to może być jeszcze bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami, tylko nie wiem który odpowiada za radyjka?????/ pomóż
michas28
Post autor: michas28 » pt lis 11, 2005 15:07
do kostki od radia ida 2 kable + jeden żołty drugi czerwony jezeli na dwóch masz prad oczywiscie na jednym bedzie dopiero po włozeniu kluczyka i czasami trzeba go przekrecic jezeli na obu jest prad to nie musisz szukac bezpiecznika w aucie bo jest dobry
jajko
Post autor: jajko » pt lis 11, 2005 17:18
Sprawdź kable od zasilania radia najgłebiej jak tylko możesz, miałem ten sam problem, jakiś inteligent głeboko w desce zainstalował dodatkowy bezpiecznik na kablu, który sie zjarał przy pierwszym głośniejszym słuchaniu. Jak taki będziesz miał to możesz wymienić na nowy, ale ja swój do kosza wywaliłem :)
plywaknr1
Post autor: plywaknr1 » pt lis 11, 2005 22:04
sprawdzałem z kolegą któy jest elektrykiem radyjko gra, podejrzewamy źle podłączony cienutki kabelek, i to on może być przyczyną tego zdarzenia, jutro jestem z nim umówiony na naprawę i zobaczymy co się da zrobić, jest tam orginalnie podpięta kostka vw, i nie ma w niej żółtego kabelka, jest za to taki cieniutki niebieski w miejscu 6 na kostce, i nie wiem co to jest
Wróć do „Car Audio”
