strzelil pasek rozrzadu...
- tommy-cichy
Panowie strzelil mi pasek rozrzadu ale silnik nawet nie zapalil czyli przy rozruchu walnol jak myslicie co moglo zrobic z silnikiem bo pytalem mechanika ktorego mialem pod reka to powiedzial ze trzeba zobaczyc ze moze nic nie poszlo a ewentualnie moglo skrzywic maksymalnie 2 zawory bo rozrusznik nie ma az takiej mocy,jak myslicie?
I pytanko jak sprawdzic czy zawory sa cale przed odpaleniem silnika,tzn jak zaloze pasek na znaki przekrece walem z 2 obroty i jak mam na oko stwierdzic czy zawory poszly?da sie to jakos sprawdzic czy dopiero jak odpale silnik to sie okaze bo wlasnie nie wiem czy jak go odpale to czy mi tlokow nie porozwala???
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 22:28 przez tommy-cichy, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdejmuj pokrywę wałka zobacz czy nie pękł jakiś samoregulator Potem zobacz czy po wyjęciu samoregulatorów trzonki zaworów są na takiej samej wysokosci. Jeśli jakiś jest niżej to pewnie jest skrzywiony. Jeśli jest w miarę równo to składaj i pomału kręć wałem jak się nie przycina to odpalaj. Potem pozostaje tylko słuchać jak pracuje.Ale to tylko metoda "pana Zdisia". tak naprawdę powinno się zdjąć głowicę i zobaczyć czy sie nic gorszego nie stało. Moim skromnym zdaniem oczywiście.
Nie obejdzie sie bez sciagania głwicy- czesto przy peknietym pasku w TDI urywa sie grzybek zaworu i czasami potrafi kaleczyć gładz cylindra. Poza tym nie raz widziałęm jak pękł po takim zajsciu tłok lub był mocno ukruszony. W TDI po takim zajściu trzeba regenerowac prowadnice zaworów i wymiana wszytskich wraz z dotarciem. Trzeba sciagnac głowice, jak tłok bezie wgnieciony to wymiana- przy okazji trzeba sparwdzic wtedy wał i panewke uszkodzonego tłoka. Ja nie widze innej opcji jak sciagac głwoice.
- tommy-cichy
To załóż nowy pasek i zapal, jak bedzie walic szybko wyłącz i wtedy sciagnij głowice.tommy-cichy pisze:Panowie ale mi samochod nawet nie zapalil.Ten mechanik powiedzial ze on robil przypadki ze przy 130 strzelil pasek i nawet zaworow nie pogielo to u mnie przy rozruchu by mialo tlok rozwalic?
W benzynie 8 zaowrowej to moze tak byc, ale nie znma przypadku w dieslu zeby nie skonczyło sie na wymianie zaworów. Diesel ma tak duze sprezanie i mała odległosc zaworu od tłoka ze przy 130km/h to wał pekniea w takie bzdury ze nic sie w dieslu nie stało to nie uwierze
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 23:22 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- tommy-cichy
- mariusz75
Gowica do zdęcia
, nie ma dyskusji
. Jak wszystko będzie OK z zaworami to tylko koszt nowej uszczelki, a jak będą uszkodzone to wtedy dalszy remont z zależności jak mocno dostały
Może starczą tylko nowe zawory, a może i popychacze i tłok i korbowód mógł się skrzywić.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- tommy-cichy
A panowie ile czasu zajmuje zdjac glowice?czyli co nie mam probowac go dopalac nawet tylko zaraz zdejmowac glowice?a gdybym teraz zalozyl pasek i zapalil i przyjmujac ze zawory pokrzywilo to co sie moze stac?
[ Dodano: 11 Wrz 2008 23:34 ]
Troche juz grzebalem w samochodach ale glowicy jeszcze nie sciagalem,ma ktos moze instrukcje jak sciagnac glowice.Albo moglby mi ktos to tak po krotce wytlumaczyc co czeba rozebrac i jak puzniej zlozyc.
- mariusz75
Ma 100% racjitommy-cichy pisze:Ten mechanik powiedzial ze on robil przypadki ze przy 130 strzelil pasek i nawet zaworow nie pogielo
W VW-eju pęknięty pasek to na bank skrzywione zawory
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Mogą peknac samoregulatory, krzywki i wałek, moze mocowanie wałka peknac w głowicy i beda kosztyyyy. Pokaleczy tłok- do wymiany, jak odleci grzybek to pokaleczy gładz- wtedy to koszty nie mówiac o wale.tommy-cichy pisze:A panowie ile czasu zajmuje zdjac glowice?czyli co nie mam probowac go dopalac nawet tylko zaraz zdejmowac glowice?a gdybym teraz zalozyl pasek i zapalil i przyjmujac ze zawory pokrzywilo to co sie moze stac?
Wiec sciagniecie głowicy to same plusy- wiesz co i jak, przy okazji wymiana i docieranie nowych zaworów- nowe prowadnice- one padaja w TDI stad wiekrze spalanie oleju, nowe uszczelniacze, przy okazji wyczyscisz dolot z nagaru i autko odżyje.
- tommy-cichy
P.S. ja bym do twojego mechaniora nie pojechał jezeli ma takie doswiadczenie w robieniu silników
spytaj sie czy ma vaga- bo jak ssciagnie pompe to jak ci wyreguluje kąt wtrysku- na słuch na chybił trafił - bo tak robił ??
P.S. twiej auto twoja sprawa. Pytałeś co Ci doradza na forum to usłyszałes. Nikt nie da gwaranci ze nic sie nie stało. 2 przypadki to nic. Tez słyszałem przypadek ze facet spadł z 30 pietra i przezył ale w innych tysciu przypadków ludzie po prostu giną, tak samo jest w twoim przypadku.
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 23:40 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
- tommy-cichy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
