brak napięcia na wtryskiwaczach
vidalia
Post autor: vidalia » pt wrz 12, 2008 18:32
witam golfik 91 rok 1,9e
brak napiecia na wtryskiwaczach
nie wiem zabardzo gdzie szukac
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 12, 2008 20:30
Podaj typ silnika. Co to jest 1,9e
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 12, 2008 20:47
91 i 1,9e to jakiś przeszczep czy co ???
vidalia
Post autor: vidalia » pt wrz 12, 2008 21:19
przepraszam pomyliłem sie
motor 1,3
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 12, 2008 21:35
to znaczy? nie zapala i stwierdziłes że niema zasilania do wtryskiwaczy? A coś więcej? Jak to się zaczęłło? Nagle? Stopniowo?
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 9:36 pm ]
A czujnik halla działa? Iskra jest?
norek111
Re: brak napięcia na wtryskiwaczach
Post autor: norek111 » pt wrz 12, 2008 21:39
vidalia pisze:witam golfik 91 rok 1,9e
pozdrawiam
jak sprawdzałeś to napiecie na wtryskach
vidalia
Post autor: vidalia » pt wrz 12, 2008 21:39
iskra jest
a czujnik nie wiem jak zdiagnozowac
ten model nie ma złacza diagnostycznego
a czujnik i tak zawsze na kompie pokazuje bład jesli silnik nie chodzi
[ Dodano: 12 Wrz 2008 21:42 ]
probowką przyłozoną do przewodu masowego i plusowego wtryskow,plus wystawia przekaznik pompy
a minus sterownik
zgadza sie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 12, 2008 21:57
ano, jeśli iskra jest to czujnik halla jest dobry. Rozumiem że pisząc o braku napięcia sprawdziłeś że brak jest plusa, to sam sobie odpowiedziałeś, od przekaźnika zacznij, jest dobry jeśli słyszysz pompy paliwa. Potem okablowanie.
A jeśli brak impulsów masowych ze sterownika to albo kable albo sterownik niestety jest uszkodzony.
Jeśli jest LPG to zacznij od szukania w układzie odcięcia wtryskiwaczy
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 10:00 pm ]
no i ewentualnie przekaźnik zasilający wtrysk, numer chyba 30 albo 32 jeśli dobrze pamiętam
vidalia
Post autor: vidalia » pt wrz 12, 2008 22:01
a jak sterownik ,to wymiana jakiegos tranzystorka nie wystarczy????
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 12, 2008 22:02
vidalia pisze:a jak sterownik ,to wymiana jakiegos tranzystorka nie wystarczy????
nie
zodiak
Post autor: zodiak » pt wrz 12, 2008 22:08
norek111 pisze:vidalia napisał/a:
nie
Ja bym taki pewny nie był (mógł paść wykonawczy) choć też wątpię aby to była wina tranzystora wykonawczego sterującego wtryskiwaczami.
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 22:09 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 12, 2008 22:09
kosztowna naprawa, droższ niż kupienie używki. Z drugiej strony jeśli już będziesz pewien że sterownik jest uszkodzony (rzadkie sprawy) to nie zaszkodzi zajrzeć do niego, może akurat coś będzie widać, jakaś ścieżka zaśniedziała itp.
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 12, 2008 22:14
zodiak pisze:
nie
myślę że kolega tego nie sprawdzi z tego co opisuje
zodiak
Post autor: zodiak » pt wrz 12, 2008 22:17
Można tak przypuszczać, ale któż go tam wie :D
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
