Nawiew w mk3
AXEL
Nawiew w mk3
Post autor: AXEL » pt lis 11, 2005 10:03
Hmm moze wyda wam sie smieszne to pytanko -ale mnie bardzo trapi...Czy golfiki 3 maja "słaby nawiew" na nogi kierowcy....jest to moje kolejne autko(jestem bardzo zadowolony) ale audi 80 miala bez porownania lepszy nawiew(na nogi)..oczywiscie nagrzewnica jest sprawna grzeje ok-ale nie ma takiego poweru na nogi (ha ha -a bardzo lubie)wiec jak to jest?????? :bajer:
III TDI 95
pico
Post autor: pico » pt lis 11, 2005 12:52
U MNIE JEST PODOBNIE.NA NOGI WIEJE SŁABO .A CZY NA SZYBY TEŻ JEST SŁABO, BO MI SIE WYDAJE ŻE POWINNO BYĆ MOCNIEJ
bor0wy
Post autor: bor0wy » pt lis 11, 2005 15:22
A moze sprobowac wymienic filtr kabinowy??
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 11, 2005 15:53
Sprawdżcie czy wam linki nie pękły i nawiew na nogi nie jest zamknięty.Ja tak miałem w pasku .W zimie jak szarpnąłem pokrętłem od sterowania nawiewem to potem okazało się że mi linka wyskoczyła z tego bolca przy tym pokrętle sterowania :grrr: ( do tego trzeba radio wyjąć i od góry zajrzeć) i niestety na nogi ledwo pierdziało powietrze
pozdr flat
VAUER6
Post autor: VAUER6 » pt lis 11, 2005 19:30
Generalnie jak filtr przeciwpylkowy masz czysty to w golfachIII jest taka troche slaba wentylacja.
AXEL
Post autor: AXEL » pt lis 11, 2005 19:40
Zamkniety nie jest bo cos tam dmucha nawet na tyl na nogi pasazerom daje.....poprostu moze tak jest w golfikach.....
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt lis 11, 2005 20:42
To jest straszna padaka. :grin: Tez tak mam dlatego zima jeżdzę mk II bo tam można sobie włosy suszyć jak domową suszarką do włosów. :bigok:
AXEL
Post autor: AXEL » pt lis 11, 2005 21:23
No to chyba juz wszystko wiem......( w audiczce to jak nagrzalem to deski nie szlo dotknac hehe....a i buty szlo wysuszyc)...ale spoko jakas wade przeciez musi miec golfik :okej:
pico
Post autor: pico » pt lis 11, 2005 23:36
ZGADZAM SIE OGRZEWANI MOGŁY MIEĆ LEPSZĄ
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt lis 11, 2005 23:58
W sumie moze i rewalacj i na te nogi nie ma ale marznac nie marzna ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 12, 2005 10:03
Wymień filtr przeciwpyłkowy zajrzyj do dmuchawy czy ci nie naleciało syfu powinno dawać tak samo jak na szybę.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
