Brak mocy w 1,8 !! Pomocy !!!!
vwyj
Witam. Mam taki problem, zmienilem w moim golfiku silnik z 1,3 na 1,8 nigdy wczesniej nie jezdzilem 1,8 ale wydaje mi sie ze sie strasznie slimaczy :/ Sprawdzielm go i od 0-100 km/h wyszlo mi przeszlo 17s przy czym na silniku 1,3 robilem to w 15s... Dodam tylko ze autko ma skrzynie 4T a silnik jest na gaźniku, Pierburg 2E własnie z tego golfa 1,3 i na gazie (gaz benzyna praktycznie nie czuć różnicy), Zastanawialem sie juz czy problem nie lezy w gazniku ale przeciez w gazowni gaz idzie prosto do przepustnicy...
- zajac
- Forumowy spamer :)
a po co wsadziles 1,8 na gazniku?? trzeba bylo sobie mono wtrysk hociaz zmontowac
a ogolnie to skrzynia 4T do szybkich nie nalezy to jest raczej "oszczedna" skrzynia
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
cos mi nie pasuje, w 1,3 byly pierburgi 1b w 1,6 byly 2e... powiedz mi czy twoj nowy silnik podszedl na skrzynie ktora miales z silnikiem "1.3" bo sie zaraz okaze ze zamienil stryjek siekierke na kijek
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
vwyj
hehe, nie kolego skrzynia nie podchodzi, przełożylem caly uklad napedowy poza tym w skrzyni do 1,3 jest inny wybierak biegow niz w 1,8 no i w ogole nie podchodzi do 1,8 tamta skrzynia. A silnik napewno jest 1,8 bo na bloku z tylu jest taki właśnie nadruk. Na silniku 1,3 jezdzilem na pierburgu 2E i w tym 1,8 tez był 2E tyle ze z tymi kosmicznymi podciśnieniami...
vwyj
CSR_GTI to nie pierwszy silnik do którego włożyłem paluchy
silnik ma ciśnienia w granicach 12,5 bar na wszystkich cylindrach wymienialem pasek rozrzadu i wszystko jest ustawione tak jak ma byc co do zaplonu to jeszcze nie mam pewnosci musze podpiac lampe stroboskopowa i go sprawdzic.
[ Dodano: 12 Wrz 2008 23:16 ]
foto wrzuce jutro
[ Dodano: 13 Wrz 2008 10:02 ]
zdjecia troche słabe ale robiene jeszcze gdy silnik byl poza budą
[ Dodano: 13 Wrz 2008 10:08 ]
wczoraj jeszcze sprawdziłem tą moja maszyne, 5 biegiem praktycznie w ogole nie przyspiesza, musi byc z gorki i udalo mi sie go rozkulac tylko do 140 km/h przy jakichs 3,8 tys obrotów i ani grama więcej
foto wrzuce jutro
vwyj
przestawiłem dzis rozrząd i sprawdzilem zaplon. rozrzad nie bardzo pokrywa sie ze znakami ale tak spod buta idzie lepiej, w sumie najlepiej bo przestawilem najpierw zabek do przodu i byle zle pozniej wrocilem 2 do tylu i ok i jeszcze 1 cofnalem i znow bylo gorzej. Zaczynam juz swirowac... czy sprawa tego ze jest tam gaźnik 2E (ktory wczesniej chodzil w 1,3) moze miec wplyw na to jak to auto idzie ? i ile powinien smigac na skrzyni 4T ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
