Silnik nie odpala
sciagacz07
Silnik nie odpala
Post autor: sciagacz07 » sob wrz 13, 2008 12:28
witam.
Mam problem z odpalenie auta.
Świeciła mi sie kontrolka poduszki powietrznej nie gasła mi, pojechałem do mechanika który podłączył komputer do samochodu wykasował błąd poduszki prawej i chyba jeszcze jakieś dwa błędy. wyjeżdżając od niego wszystko normalnie mi działało(silnik palił)
pojechałem do pracy przejechałem może 2-3km od tego warsztatu. Zostawiłem samochód na kilka godzin po pracy wsiadam do auta chce odpalać silnik a tu rozrusznik CISZA samochód z holowałem do domu.
kontrolki wszystkie działają elektryka jest komputer z restartowałem odpinając klamry od akumulatora
akumulator jest dobry
chciałem go odpalić na krótko ale nie poszło
co mu dolega??
z góry dziękii za pomoc jakąkolwiek
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 22:50 przez sciagacz07, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 12:32
masz jakieś zabezpieczenie ???
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » sob wrz 13, 2008 12:40
tzn?? jakiego typu?? byc moze jakaś blokada jest tylko ze ja sie bardzo nie znam na tych sprawach i Ci nie powiem
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 12:42
typu odcięcię zapłonu (immobilayzer) :bajer:
[ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 12:43 ]
sciagacz07 pisze: tu rozrusznik CISZA
na krótko tzn jak bezpośrednio do rozrusznika podawałeś napięcie ?
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » sob wrz 13, 2008 12:44
tak posiadam
wsadzałem ten plastikowy kluczyk przekręcałem i NIC
[ Dodano: 13 Wrz 2008 12:45 ]
tak bezposrednio
[ Dodano: 13 Wrz 2008 13:29 ]
spróbować pocisnąć go z biegu??
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob wrz 13, 2008 15:01
Skoro rozrusznik nie daje znaku zycia to jest albo jakies odciecie napiecia na rozruch, wypial sie jakis przewod albo padl rozrusznik.. Wiem ze sa takie zabezpiecznia np szwagier w fordzie ma tak ze jak sa swiatla nawet postoje zapalone to nie kreci wogole samochod.. zprawdz czy sa wszystkie kablek do rozrusznika ok
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » sob wrz 13, 2008 18:53
dzejo i WRHZ dzieki za pomoc
to był rozrusznik przepalił mi sie przewód ale juz go zrobilem i wszystko prawie dz\iala dobrze
prawie wszystko samochód teraz nie ma mocy czuje sie jak bym jechał samochodem z automatyczna skrzynia biegów podobno to wina komputera
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 19:18
sciagacz07 pisze:to wina komputera
na VAGA błędy usunąc i będzie ok :bigok:
sciagacz07
Post autor: sciagacz07 » wt wrz 16, 2008 15:10
a moze wystarczy z restartowac komputer i bedzie wszytko tak jak dawniej bez zbednego podlaczania pod komputer i wydawania kasy
tylko jak nalezy go zrestartowac prawidłowo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
