[mk3][OEM+]z miłości do detali
moze sie czepiam, ale :jacek-special pisze:..:VoyteQ:.., ale z tego co widze masz zajebisty moment ja w vr6 o ile dobrze pamietam miałem 172NM a ty masz 142i chyba tutaj tkwi cały sekret 77km u ciebie:)
taaa.....faktycznie przy 2300rpm ma 14x niutkow i cale 44 km
podczas scigania sie uzywa tego zakresu obrotow... ciekawe
ja tam przekłamywania licznika nie stwierdziłem - sprawdzane z gps przy moich 100 km/h gps pokazywał ~102 (licznik zaniża trochę bo koła większe). A co do praw fizyki - gdzie tu widzisz jakieś nieścisłości? pamiętaj, że do przyspieszenia nie tylko przebieg mocy i momentu ma znaczenieMajiic pisze:..:VoyteQ:.., ogladalem twoj filmik od 0-100, i powiem Ci ze cos za szybko.
Licznik Ci przeklamuje, bo fizyki sie oszukac nie da.
Pozdro
czy taki zajebisty to nie wiem, bo seria miała 140jacek-special pisze:..:VoyteQ:.., ale z tego co widze masz zajebisty moment ja w vr6 o ile dobrze pamietam miałem 172NM a ty masz 142 i chyba tutaj tkwi cały sekret 77km u ciebie:)
hehe faktycznie się czepiaszmasakra pisze:moze sie czepiam, ale :
taaa.....faktycznie przy 2300rpm ma 14x niutkow i cale 44 km sekret jak cholera
_________________
Majiic pisze:Ale czas trwania twoich wyscigow to ok 6 s.
Do jakich predkosci sie rozpedzasz wtedy??
po pierwsze jakie 6 sekund? nie ja nagrywałem, faktycznie nagranie 3 ostatnich filmików to sam start i początek jazdy, ale w pierwszych trzech masz ponad 15 sekund jazdy nagrane, a każdy z tych wyścigów jest dokładnie na tej samej trasie (i każdy z wyjątkiem corrado wygrany, bo w tamtym wypadku jak szliśmy równo w 3/4 długości "trasy" jakiś chłop z krzaków wyszedł i trzeba było hamowac) A po drugie nie zwacałem nigdy uwagi na to jaką prędkość osiągam, ale jak chcesz to specjalnie dla Ciebie popatrzę, jeżeli Cię to męczy
wlasnie to wam probowalem przekazać.... ot tak.... ironicznie..:VoyteQ:.. pisze: a podczas wyścigu to po zmianie biegu i tak jest powyzej 3500rpm, więc dół nie ma znaczenia
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 15:54 przez masakra, łącznie zmieniany 1 raz.
- sekator87
- gr. świętokrzyska
http://www.allegro.pl/item434591651_lam ... _nowe.html może jesteś zainteresowany to znalazłem bo widziałem że mierzyłeś takie ale miałeś tylko jedną.
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
Jako że już po terminie zgłaszania zdjęc do kalendarza - takie 3 oto fotki próbują reprezentować moje autko
(dwie z nich pojawiły się w temacie już wcześniej, ale zostały obrobione od nowa/dopracowane)
No i muszę się pochwalić - zdałem poprawkę z matematyki - dalej jestem studentem
________________________________________________________________
poprzedni post:
sekator87, nowe z dodatkowymi odblaskami i wogole są na allegro za 250 - a tu używki za 300... ale dzięki za dobre chęci
mcsym, ooo widzisz coś pomyślę
poprzedni post:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
