kopci na biało przy odpalaniu gdy zimny, co jest???
rafal914
Post autor: rafal914 » sob wrz 13, 2008 13:56
Witam mam taki problem moj golf gdy temperatura spada ponizej 10 stoppni C na dworze przy odpalaniu puszcza biały dymek i przez chwile szarpie silnikiem po jakis 5-10 s jest wszystko ok. cale lato bylo ok z rana normalmnie palil bez zadnych bialych dymkow. w zime mialem to samo. czy cos sie rozszczelnia pod wplywem tak niskiej temperatury??? czekam na porady. pozdrawiam .
Cinek
Post autor: Cinek » sob wrz 13, 2008 14:12
świece,pompa, uszczelka, głowica, blok to może być
twardy
Post autor: twardy » sob wrz 13, 2008 14:42
a może woda osiada w tłumiku :chytry:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rafal914
Post autor: rafal914 » sob wrz 13, 2008 15:02
swiece maja niecały rok, woda w tłumiku raczej odpada bo to jest gesty biało siwy dym , dodam ze mam 290000km naziuchane :))))
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 17:28 przez rafal914, łącznie zmieniany 1 raz.
janek822
Post autor: janek822 » sob wrz 13, 2008 18:53
ja mam ostatnio to samo, do tego ciężko zapala, w tamtym roku nie było żadnych problemów, świece z niedużym przebiegiem, wartość kąta wtrysku wynosi 38, może za mała?ale nie powinno byc chyba aż takich problemów
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
rafal914
Post autor: rafal914 » ndz wrz 14, 2008 14:35
mi to tak wyglada jakby cos pod wplywem zimna popuszczalo olej w komore spalania i stad ten bialy dym jakas uszczelka?? gdzies?? gdy cieplo jest lux a gdy zimno kopci i szarpie :/
janek822
Post autor: janek822 » ndz wrz 14, 2008 23:42
ja dodam że u mnie po zapaleniu czuć mocny zapach paliwa, zresztą jak jest ciepły silnik to też
golfir
Post autor: golfir » pn wrz 15, 2008 06:36
uszczelniacze zaworów ustawic kat na 51 i szukajka na przyszłosc bo sporotych tematów było
janek822
Post autor: janek822 » pn wrz 15, 2008 23:35
golfir pisze:ustawic kat na 51
no i właśnie z tym miałem problem, nie dałem rady ustawić tego kąta, przesunąłem na maxa w strone szyby i wartość jaką mi sie udało wyciągnąć to tylko 12i dalej pompy nie da sie ruszyć, poprostu już ją blokuje, wcześniej było 255 i wydaje mi sie że to jest chyba wartośc poniżej 0, może coś sie poprawiło, okaże sie rano, jednak kopci dalej jak kopcił :crazy:
golfir
Post autor: golfir » pn wrz 15, 2008 23:36
a rozrząd masz na 100% dobrze ustawiony? no i to 51 ustawiałes mam nadzieje w BS??
grego51
Post autor: grego51 » wt wrz 16, 2008 12:37
Adamm powiedział ze świece w TDI zaczynają zażyc dopiero przy temperaturze poniżej 5stoni. Teraz była temperatura około 10stopni i o ile w lecie przy upałach lampka żarzenia świec świeciła mi sekunde to teraz przy temp świeci 10-12 stopni świceci około 4 sekund. Według mnie oznacza ze swiece sie grzeją. Też jak rafał914 mam kłopoty z rozruchem (trzeba sporo pokręcić żeby zaskoczył) potem biały dymek z rury wali przez pierwsze chwile i telepie silnikiem. Diagnostyka WAGiem u mnie w mieście to 100zł :crazy: jest opcja ze to jednak sa swiece bo kolega wczoraj mi sprawdzał i wyszło jakimś czujnikiem ze 2 są do bani. Dzis wymienie świece i mam nadzieje ze problem zniknie.
Jeszce jedno dajcie namiar na dobrego fachure od Tdi w Lublinie bo za cholere nie moge nikogo kompetentnego trafić jak dotąd.
Pozdrawiam!
janek822
Post autor: janek822 » wt wrz 16, 2008 18:17
golfir pisze:a rozrząd masz na 100% dobrze ustawiony? no i to 51 ustawiałes mam nadzieje w BS??
tak, tak
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 16, 2008 23:12
U mnie to samo dziwiłem się co on tak kopcio na siwo , okaząło się że wywaliło uszczelke pod głowicą
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 16, 2008 23:26
zostają jeszcze uszczelniacze zaworów i sprawdz czy nie masz w IC oleju bo moze turbo siada??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
