dziwne cykanie
kapalek
dziwne cykanie
Post autor: kapalek » sob wrz 13, 2008 19:31
po zapalneiu z okolic podszybia konkretnie z okolic cewki zapłonowej jest słyszalne dosc głośne cykanie (słychać nawet w kabinie) co to może być?
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:37 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 19:36
zapodaj fotkę to troszkę rozjaśni sprawę
o jaki rozdzielacz chodzi ??? zapłonu?
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:37 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » sob wrz 13, 2008 19:41
tak a cykanie z okolic cewki zapłonwej
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 19:46
a tak na marginesie jest teraz ciemno odpal go być mozę gubi ci się iskra
kapalek
Post autor: kapalek » sob wrz 13, 2008 19:49
właśnie sprawdzałem tak i iskier żadnycn nie widac. czy stare kable zapłonowe mogą byc przyczyną? czy cewka ma prawo tak "cykać" przy normalnej pracy?
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:51 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 20:21
a co z kultura pracy silnika ??
kapalek
Post autor: kapalek » sob wrz 13, 2008 21:27
zdaje mi sie że silnik pracuje ok. troche na biegu jałowym czuje drgania ale to chyba zuzyte poduszki silnika, wchodzi na obroty ok i moc też ma, na jałowym jak nacisne hamulec to obroty jakby minimalnie spadają ale na brotomierzu tego nie widac, cały czas jest równo ok 900obr.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 13, 2008 21:29
czyli wszystko wygląda że jest ok
a kiedy to zauwazyłeś (usłyszałeś } te cykanie ??
kapalek
Post autor: kapalek » sob wrz 13, 2008 22:54
właściwie to już dośc dawno zauważyłem, ale że nie ma to praktycznie wpływu na jazde to nie próbowałem tego usuwać (trohce to jedynie denerwuje) w czasie jazdy jest niesłyszalne tylko na jałowym bo wtedy w aucie ciszej. Może to byc oznaka jakiejs nieuchronnej awarii?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 14, 2008 09:25
kapalek pisze: Może to byc oznaka jakiejs nieuchronnej awarii?
trudno jednoznacznie stwierdzić tak na odległośc
trzeba by było go dokładnie osłuchać z którego miejsca dochodzi to cykanie
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » ndz wrz 14, 2008 10:25
Moze zawor na klielichu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
kapalek
Post autor: kapalek » ndz wrz 21, 2008 03:12
zawory na bank nie, wiem jak popychacze cykają, to ewidentnie jakaś elektryka i dochodzi z okolic cewki...
MWSAP
Post autor: MWSAP » ndz wrz 21, 2008 04:35
Nie napisałeś czy masz ABS ,czy zwykłe serwo ale spadające obroty po naciśnięciu hamulca mogą świadczyć o nieszczelności serwa lub przewodu nadciśnienia do niego,może to powietrze gdzieś się wydobywa a "echo" roznosi dźwięk po karoserii ??
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
kapalek
Post autor: kapalek » ndz wrz 21, 2008 12:45
mam abs, te obroty przy hamowaniu to minimalnie spadają że to jest własciwie ledwo odczuwalne. co do cykania to ewidentnie słychać je z okolic cewki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 179 gości
