odma w GTI 2E
kubazak
odma w GTI 2E
Post autor: kubazak » pt lis 11, 2005 17:41
Czy ktoś przerabiał temat jak wogóle wyjać tą kwadratową puszkę w pokrywie zaworów?Tam wchodzi odma , mam pękniętą i musze coś tam wykombinowac.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 11, 2005 17:47
przecież to coś kwadratowe to tylko sama pokrywka, Odkręcasz dwie śróby i podważasz.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt lis 11, 2005 18:15
Paweł Marek pisze:przecież to coś kwadratowe to tylko sama pokrywka, Odkręcasz dwie śróby i podważasz.
a potem poprostu wyciągasz całość i masz dostęp do uszczelki, ale skoro jest pęknieta to pewnie wyjdzie już z uszczelka, uszczelka to grosze :)
kubazak
Post autor: kubazak » pt lis 11, 2005 22:41
Za cholere nie moge tego wyszarpać.siedzi jak przyklejone.Odme mam rozprutą i coś tam musze wyrezać.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt lis 11, 2005 23:01
no jak to przecież odkręcasz tylko 2 śruby, a wyciagniesz to nawet reka...
kubazak
Post autor: kubazak » sob lis 12, 2005 00:08
no za diabła nie chce zejsc.Szarpie i nic.
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob lis 12, 2005 02:04
kubazak pisze:no za diabła nie chce zejsc.Szarpie i nic.
wiesz co zrób może foto tego co chcesz rozmatowąc i wklej, bo może myśle o czym innym....
kubazak
Post autor: kubazak » sob lis 12, 2005 02:51
To jest ta puszeczka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 12, 2005 08:30
dokładnie o tej puszcze piszemy. PO odkręceniu dwóch śrob podważ ją dużym wkrętakiem od tyłu i ciągnij. Nic się nie uszkodzi. Trzeba sporo siły użyć to fakt.
kubazak
Post autor: kubazak » sob lis 12, 2005 10:10
Aha, spoko bałem sie ze wyrwę głowice z korzeniami :)
Pokrak
odma
Post autor: Pokrak » sob lis 12, 2005 12:15
U mnie w GTI też mocno siedziała. Jak się jej dokładnie przyjżysz to od wewnętrznej strony masz taką prowadniczkę. Pewnie tam się zapiekłą
Pokrak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
