turbina
maly44444
turbina
Post autor: maly44444 » ndz wrz 14, 2008 08:23
witam mam problem z moim golfem strasznie kopci turbina byla juz uszczelniana a on dalej kopci czy regeneracja cos pomoze czy dac sobie spokoj i kupic nowa prosze o porade
twardy
Post autor: twardy » ndz wrz 14, 2008 08:45
Co to jest to uszczelnienie :bajer:
Podiedz na komputer i sprawdz w czasie jazdy jakie jest ciśnienie doładowania lub sprawdz podpinając manometr (sprawdzą Ci w każdym serwisie regenerującym turbiny). To że auto kopci nie zawsze oznacza że suszarka sie nie kręci możesz mieć dziurawa rure w dolocie i choć suszarka będzie sie kręcić to całe powietrze ucieka w atmosfere. Sprawdz rury szczególnie połaczenia gumowe a jak nie to VAG i logi z jazdy .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
maly44444
Post autor: maly44444 » ndz wrz 14, 2008 09:29
tzn gdy go kupilem to byl rachunek z reperacji turba ktos wymienil uszczelki,weze ,itd ale teraz gdy gosc mi ja ogladal to mowi ze sa duze luzy wiec po roku naprawy turba znow to samo dziwne troche co?
twardy
Post autor: twardy » ndz wrz 14, 2008 09:40
maly44444 pisze:wiec po roku naprawy turba znow to samo dziwne troche co?
turbiny sa dość delikatne potrzebuja dobrego oleju i umiejetnego obchodzenia.
jesli bys deptał na zimnym silniku a po jeżdzie na czerwonym polu nie ostudzisz suszarki to kleknie bardzo szybko. Duży wpływ ma olej im lepszy tym turbo będzie zdrowsze nie pisze o paliwie bo na stacjach to wiadomo że wlewamy gnojówke.
pozdr.
maly44444
Post autor: maly44444 » pn wrz 15, 2008 23:25
gdy jest cieply silnik jest to samo np.szybki start z swiatel do okolo 4tys obrotow i czarno jest z tylu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
