Ubytek płynu z chłodnicy
Kaktus805*
czesc w marcu pojechałem do Niemiec po moją bryke tj. bore 1.9 TDI jadąc z powrotem autostradą chciałem go sprawdzić ile wyciągnie i tu nagle temperatura nie samowicie poszła do góry i zaświeciła mi się kontrolka od płynu chłodniczego zwolniłem dojechałem do pierwszego zjazdu poczekałem chwilę i dolałem zwykłej wody po chwili ruszyłem dalej ale już tak nie szarżowałem i w ten sposób dojechałem do domu bez ubytku płynu. Jeżdżąc po mieście nie zauważam żadnego ubytku ale jak pojade w dalszą trase to musze troche dolać zaznaczam że olej mam czysty jak na dizel i zbiorniczek wyrównawczy też co może być tego przyczyną wycieku płynu i co mam zrobić?
- andrew.zbyrko
najpierw sprawdz czy nie ma wycieków w układzie, skontroluj prace termostatu po przekroczeniu 90 st czy tam po włączeniu wentylatorów dolny wąz od chłodnicy ma być ciepły/gorący
sprawdz czy w jest przelew w zbiorniczku [ ten cięki wężyk]
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Kaktus805*
Ubytek
zadnych wyciekow nie zauwzyłem mysle ze sprawa tkwi w glowicy,jesli tak to jakie to sa koszty?
- BENITO
Głowica to raczej ostatnia część jaką bym podejrzewał. Jeszcze raz dokładnie przejrzyj wszystkie węże układu chłodzącego. Jeśli znajdziesz biały osad to będziesz wiedział gdzie ci coś podcieka.
W mieście nieszczelność może się nie ujawniać, bo nie jeździsz non stop na wyższych obrotach i pompa nie zrobi ciśnienia. W trasie jednak może być zgoła inaczej.
- andrew.zbyrko
dokładnie, najlepiej silnik dobrze rozgrzać, auto na kanał dodać gazu i obserwowaćW mieście nieszczelność może się nie ujawniać, bo nie jeździsz non stop na wyższych obrotach i pompa nie zrobi ciśnienia. W trasie jednak może być zgoła inaczej.
topbrakes.pl
Kaktus805*
Kaktus805*
- prezes861
Jeżeli zrobi to profesjonalista, który po spawaniu ładnie wyrówna głowice i dobierze odpowiednią uszczelke, powinna wytrzymać 200tys km, wszystko zależy od eksploatacji auta, jak większość części...Kaktus805* pisze:Cześc to ja okazało się że głowica pęknięta oddał ją mój mechanik do naprawy i spawania ciekaw jestem il mie to będzie kosztować![]()
i jak długo wytrzyma taka regenerowana głowica?
Cena samych części przy robocie głowicy to ok 850-900zł, warto przy tym zmienić kompletny rozrząd, dlatego taka kwota.
-uszczelka pod głowice
-śruby głowicy
-pasek, rolka, napinacz rozrządu, pompa wody
-uszczelka pod kol. ssący i kol. wydechowy
-uszczelka pod pokrywe zaworów
-filtr oleju + olej
-płyn chłodzący + płukanko
-uszczelniacze zaworowe
(Jeśli jest to TDI PD zmieniłbym dla św. spokoju uszczelnienia pompowtrysków, kpl. na jeden pompowtrysk to ok 70zł).
Spawanie i planowanie głowicy to ok. 200-250zł.
Ja niestety też oddałem auto do mechanika akurat kuzyn, problem chyba ten sam tylko silnik 2.0 Tdi oznaczenie nieszczęsne BKD silnika. Auto ma przejechane 103 tyś oryginalny przebieg, wszystko wymieniane jak trzeba ale podobno w tym silniku to akurat taka przypadłośc wczesnego wieku produkcyjnego.
Mam pytanko gdzie dobrze spawają głowice chodzi mi o konkret gdyż w necie jest pełno ogłoszeń a wiadomo tam mogą się wychwalać ile się da.
Dziś będe wiedział jak dobrze pójdzie czy głowica czy może uszczelka( ale wątpie aby uszczelka)
Jak Ktos miałby kogoś sprawdzonego to proszę o info.
Kaktus805*
Czesc moj mechanik oddal ta moja glowice do Mikolowa,podobno najlepszy warsztat w okolicy Slaska,daja gwarancje.Koszt naprawy i spawania 860,reszta czesci 509,mechanik 300.
[ Dodano: 30 Maj 2009 16:40 ]
Cześć, mam problem z wyciekiem oleju w moim VW Bora 1.9TDI a dzieje się to po naprawie głowicy, mechanik zasugerował mi że to z pod pokrywy zaworów wymieniłem ją i nic się nie zmieniło dalej kapie jak myślicie co będzie powodem tego wycieku i gdzie on jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
