[SDI AEY] Wibracje silnika w zakresie obrotow
Bizon_21
Post autor: Bizon_21 » ndz kwie 01, 2007 14:49
wedulg mnie to nie powinien siedziedz sztywno na poduszkach tylko lekko sie bujac( trudno mi to opisac bo tez nie powinien latac ale reką powinen sie dac leko bujnoc) , przynajmniej ja tak mam i poprzedni moj furaczek tez tak mial ale specjalistom nie jestem wiec pisze ci to co zaopserwowalem , moj kolega ma polo 1,9 D mial to co ty i okazalo sie ze silnik za sztywno siedzial na poduszce
Turbo Direct Injection Rulez :)
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » ndz kwie 01, 2007 22:50
[quote="Bizon_21"]wedulg mnie to nie powinien siedziedz sztywno na poduszkach tylko lekko sie bujac( trudno mi to opisac bo tez nie powinien latac ale reką powinen sie dac leko bujnoc) , przynajmniej ja tak mam i poprzedni moj furaczek tez tak mial ale specjalistom nie jestem wiec pisze ci to co zaopserwowalem , moj kolega ma polo 1,9 D mial to co ty i okazalo sie ze silnik za sztywno siedzial na poduszce[/quo
Możliwe, ale w tdi upatrywałbym też innych problemów-choćby kąt wtrysku,żle ustawiony.....Dzięki za info Pozdrawiam
adams1977
Post autor: adams1977 » ndz kwie 08, 2007 19:15
Witam wszystkich forumowiczów nie mam golfa ale jeźdze też volkswagenem i widzę że Froncek ma ten sam problem co ja z moim silnikiem 1,9sdi ich największym mankamentem jest zacinający się zawór ERG (dla nie wtajemniczonych zawór recyrkulacji spalin) to przez niego silnik się trzęsie w tym zakresie obrotów. nieraz wystarczy go przeczyścić u speca od diesli lub w gorszym wypadku wymienić. Zapewne silnik ci duzo pali w mieście i jak dodasz gazu to ostro kopci, a jak jedziesz na 5 90km/h to jak by silnik przerywał. I jeszcze jedna sprawa tesilniki ze względu na swa moc lubią dobre paliwo Ja leje V-Power i jestem zadowolony.
barteczek
Post autor: barteczek » ndz wrz 14, 2008 14:25
Bizon_21 pisze:moj kolega ma polo 1,9 D mial to co ty i okazalo sie ze silnik za sztywno siedzial na poduszce
mam golfa silniik 1Y na zimnym od poczatku jak go mam 1.5 roku drgal na zimnym na cieplym mniej,ale pierdykla mi poduszka pod silnik ta od skrzyni strony wymnienilem ja i ta od strony rozrzadu tez,teraz drga mi 2 razy bardziej na zimnym i na cieplym tez mocniej drga na jalowym biegu ,przy dodaniu gazu juz nie:(
o co moze chodzic??nowe poduszki musza troche popracowac??moze za male obroty?? jak sprawdzic jak mam zegarek zamiast obrotka??
........VW............
