Lanzar, PowerBass, JBL czy inne?????
klarap87
Post autor: klarap87 » pn wrz 15, 2008 01:23
witam. w związku ze mam zamiar rozbudowac troche car audio w swoim aucie zwracam sie o porade :hmm: . Jakie głośniki wybrac. Moze cos z tych co podalam. Słucham wszystkiego po trochu. najczęściej muzyki z dobrym basem wiec nie moze sie bez niego obejsc ale znowu zeby nie bylo samego basu slychac. radyjko jest JVC
http://www.ceneo.pl/233757 takie. Wzmacniacz MAgnat, taki:
http://www.megamedia.pl/wzmacniacz-magn ... php?off=11
z tyłu JBL DECADE takie:
http://www.allegro.pl/item425406575_jbl ... akiet.html
poprzedni wlasciciel troche chyba namieszal bo z przodu z jednej strony jest pioneer a z drugiej infinity.
moje wstępne założenia były takie ze na przód dam PowerBass :
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id= ... 9&pid=1101
lub te
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id= ... 9&pid=1103
wiem ze z tyłu nie zalecane jest dawac głosniki ale jak juz sa to niech zostana. Jeszcze jakis glośnik niskotonowy do bagaznika tez myslalam o Powerbass, jakis 300W maks do 400W prawdopodobnie bedzie w miejscu koła zapasowego bo zalezy mi na bagazniku.
I kolej na pytanka:
1. jakie głośniki proponujecie?
2. jaką skrzynke lepiej zamknięta czy bass reflex?
3. oprocz najlepszych mat dynamat co jest jeszcze alternatywą na wygłuszenie dobrze drzwi jak najmniejszą ilościa kg?
narazie chyba tyle bo juz mi nic teraz do głowy nie przychodzi. będe dopisywac wrazie w.
No i poprosze o jakieś wskazówki :bigok:
powalla
Post autor: powalla » pn wrz 15, 2008 08:26
Od czego zacząć pytać? Może od przygotowania drzwi? Masz przerobione drzwi na 165mm wofery?Planujesz wymianę tego wzmacniacza ? Sama będziesz robić zabudowę wnęki po kole zapasowym ,czy zlecasz firmie? Jakie głośniki polecane są w podobnym budżecie z mocnym basem ..........DLSR6a . Maty ,zastępca Dynamata> stinger .Rodzaj skrzynki ,to już wybierać należy pod głośnik ......którego nie można na tym etapie dobrać ,bo nie wiem ,czy ten Magnat zostaje . Jeśli zostaje ,to sub może co najwyżej mieć 150 w rms ,a jaki konkretnie ,to znajdziesz jakie głośniki polecane są do takich słabych wzmacniaczy (np. junior) .
klarap87
Post autor: klarap87 » pn wrz 15, 2008 10:41
drzwi maja juz 165mm, no wzmacniacz kupilam pod glosniki, pod suba mysle jednokanalowego kupic, tylko nie wiem czy to dobry pomysl. zabudowe skrzynki raczej komus zlece cos sie zna na tym zeby to dobrze gralo. ale mam mniej wiecej plan jak zgrac reszte z całym bagaznikiem
http://golf.ppuatom.com/thumbnails-6.html
cos takiego.
a skoro mowisz ze ten wzmacniacz jest slaby to moze rzeczywiście kupie osobny do suba. :crazy:
tak propo to nie zabudowa w golfiku tylko honda
golfik zachorowal i stoi, ale ze tutaj najbardziej doradza to pisze tutaj
nie krytykujcie bardzo :grin:
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 10:41 przez klarap87, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn wrz 15, 2008 16:32
Tylko żeby to lepiej grało niż wyglądało (democar-y :rotfl: ) :)
Zabudowa będzie kosztować , w takim razie na scenę podaj wzmak klasy hi-end.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=431401507 - dziwne że jeszcze "nie poszedł" ... :blush: , mocy mało ale jest to co powinno być , do muzy różnorakiej (ale nie wszystkiej) ;)
Kłamca z dwumetrowymnosem !
klarap87
Post autor: klarap87 » pn wrz 15, 2008 17:41
rozumie ze ten wzmacniacz proponujesz do skrzynki ? :crazy:
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn wrz 15, 2008 18:00
No sir , scena to nie skrzynka :helm:
Jak inwestuje Pani w zabudowę bagażnika sporą kasę to należałoby mieć "grający przód" (SCENĘ) ... czyli dźwiek subtelny,niewymuszony i smaczny ;)
Audison VR to jeden ze wzmaków "grających" w taki oto sposób j.w. napisałem :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 18:02 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
klarap87
Post autor: klarap87 » pn wrz 15, 2008 18:15
ok dotarlo do mnie :) a glosniczki jakie?
w takim razie powoli zegnac sie z magnatem? :crazy:
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn wrz 15, 2008 18:27
Czy się żegnać , ja wiem ,mógłby zasilić 2x Intertechnik(mds08,IT) myślę :) Jeśli stabilny przy 2 ohm w mostakch to jeden sub(250W RMS)dwucewkowy zasili. :)
Głośniki z tweetem 25mm średnicy o kopułce jedwab, resztą dźwięku na tym radiu zajmie się wzmak. Pod VR bym kupił zestaw o mocy nominalnej max. 50-80Watt suma (tweet+woofer) o skutecznosci (chociaż papierkowej) 91db i więcej. Może ... Morel (model jakikolwiek).
klarap87
Post autor: klarap87 » pn wrz 15, 2008 18:39
no to teraz szukac odpowiednie głośniczki :grin:
dzieks wielkie :pub:
Wróć do „Car Audio”
