Wymiana komputerów miedzy silnikami - czy można bez problemu
Mój kolega sprzedaje swoje ALH i facet który od niego kupuje nie chce miec chipa, chce zeby był seryjny
Wiec spytał sie mnie czy nie zamienimy sie sterownikami. On robił chip w fimie VTG - był tylko robiony program bez innej przeróbki silnika. Czy moge wyciagnac swój komputer i włożyc jego, czy moze sa jakies kody które to uniemożliwiaja?? A moze nie warto zmieniac bo program moze nie pasowac do mojego ALH, czy moze tak byc ?? Dzieki za pilna odpowiedz
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 21:18 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
mozesz zmienic o ile sterowniki maja ten sam nr (chyba ze pasuja inne ale to np do Mirassa napisz PW czy sie beda pokrywaly)
problem moze byc tez w immo ale to wystarczy chyba tylko przekodowac i nie powinno byc problemu
mirass
Re: Wymiana komputerów miedzy silnikami - czy można bez prob
podaj numery sterownikówPinkFloyd pisze:Mój kolega sprzedaje swoje ALH i facet który od niego kupuje nie chce miec chipa, chce zeby był seryjnyWiec spytał sie mnie czy nie zamienimy sie sterownikami. On robił chip w fimie VTG - był tylko robiony program bez innej przeróbki silnika. Czy moge wyciagnac swój komputer i włożyc jego, czy moze sa jakies kody które to uniemożliwiaja?? A moze nie warto zmieniac bo program moze nie pasowac do mojego ALH, czy moze tak byc ?? Dzieki za pilna odpowiedz
www.vagtune.pl tel. 502730289
Zastanawia mnie to bo immo jest w zegarach, a jak na Vagu zrobić dokodowanie??? Numery spisze jutro bo znów wpiełem swój a nie spisałem numeró tylko porównałem w rzeczywistości_mumin_ pisze:Po zamianie sterowników trzeba dokodować nowy sterownik do immo żeby się go nauczył...
potrzebny jest do tego vag i trochę wiedzy.
I tak jak napisał mirass podaj numery sterowników i roczniki aut bo mogą być różnice.
PinkFloyd tutaj masz gotowca : http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5291
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
