Maskownice głośników
Witam, robiłem przymiarkę głośników (Helix DB 62.1) i natrafiłem na problem.Oryginalne maskownice tych heliksów nie pasują w miejsce tych maskownic VW. Średnica zewnętrzna maskownic Helix jest większa od dystansu Mdf
i co mam teraz zrobić? Bo w tych maskownicach VW nie ma żadnej siateczki i myślałem, aby malutkim wiertłem ponawiercać otwory , ale to osłabi tą maskownicę i jestem teraz w kropce.
VW Golf mk 3 93r
- Raadek
Najłatwiej będzie tak jak Kubus20 radzi zmienić na siatki.W autach bez fabrycznych głośników były pełne maskownice a czasem wcale nie było miejsc montażowych.
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 22:42 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
W oryginalnych maskownicach VW nie ma tzw ,,siateczki" i chciałem zrobić taką siatkę, aby dźwięk sie lepiej wydobywał (one są po prostu pełne)..:VoyteQ:.. pisze:możesz rozwinąć ten temat?? bo nie bardzo rozumiem po co robić dziury w maskownicach??Bobek pisze:Bo w tych maskownicach VW nie ma żadnej siateczki i myślałem, aby malutkim wiertłem ponawiercać otwory
No oki można kupić z alegro, a co z tymi maskownicami od helixów? Nic nie da rady z nich zrobić?
VW Golf mk 3 93r
No no no no heh będę musiał sie za takimi rozejrzeć, a jakby wyciąć ten plastikowy pierścień do którego mocowana jest zaślepka głośników to może wpasowałaby się maskownica od heliksów?i przykręcić ją do dystansu mdf, ale to już trochę kombinowania nie?..:VoyteQ:.. pisze:aaaa teraz rozumiem... Ty nie masz maskownic głośników, tylko zaślepki miejsc na głośnikiz tego co ja patrzyłem, to nic nie wykombinujesz z maskownicami z helixów, tak jak koledzy wyżej napisali - kup sobie fabryczne maskownice i będzie ok
VW Golf mk 3 93r
Wyciąć pierścien?ale przecież maskownice do tego pierscienia są mocowane hmm to jak to zrobic? A powiedz jeszcze czym to najlepiej wyciąć? wyrzynarką? nie będzie zbyt brutalnie?..:VoyteQ:.. pisze:po pierwsze pierścień i tak musisz wyciąć zakładająć dystanse (uważaj, żeby nie uszkodzić mocowań maskownic) a po drugie maskownice z helixów są większe niż otwór na głośnik w drzwiach
VW Golf mk 3 93r
Wiem wiem widziałem już tą stronkę. A można by nie odcinać tego plastikowego oringa? Głośnik zamocować przed załozeniem tapicerki? czy to nic nie da i ten plastikowy rant będzie przeszkadzać?Raadek pisze:Tu masz krok po kroku opisane:
http://www.audiotuning.pl/car-audio,golf_3.html
VW Golf mk 3 93r
No trudno czeka cięcie, a czym najlepiej, wyrzynarką? czy macie jakieś inne sprawdzone sposoby?aby nie uszkodzić niczegoRaadek pisze:Będzie przeszkadzał,tapicerka nie powinna dotykać głośnika.Bobek pisze:A można by nie odcinać tego plastikowego oringa? Głośnik zamocować przed załozeniem tapicerki? czy to nic nie da i ten plastikowy rant będzie przeszkadzać?
VW Golf mk 3 93r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
