Wymiana tulei w tylnej belce MK3 GTI
Killof102
Da sie domowym sposobem wymienić tuleje na belce tylnej (chodzi o te co są w miejscu przykręcania wahacza do karoserii)
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
- MmAaZzIi
Killof102, Tak nie powinno byc problemu , mozesz wyjac cala belke odkrecasz amorki te dwie sruby ktore trzymaja belke ciegno od korektora sily hamowania oraz przewody hamulcowe lub tylko opuszczasz belke na tyle na ile przewody pozwola . Zalezy jak mocno beda zapieczone u mnie na szczescie poszly bez problemu lecz czasem moga dobrze siedziec i stracisz troche czasu oraz nerwow
Jesli znasz kogos kto ma tokarke popros o zrobienie dobrego wybijaka , bardzo ulatwi ci to prace !!! Tak na marginesie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54501
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1936234
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 08:29 przez MmAaZzIi, łącznie zmieniany 2 razy.
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
Ja ostatnio przerabiałem ten temat u siebie. Generalnie sprawa nie jest trudna ale bez dobrych kluczy sie nie obejdzie. I tak jak wspomniał kolega wcześniej trzeba uważać na przewody hamulcowe. Ja wymieniłem sobie odrazu po ściągnięciu belki wszystkie przewody z tyłu... sprawdź tez przy okazji korektor siły hamowania (mój po 14 latach się troszkę zmęczył i również go wymieniłem)..
Co do wybijania starych silentbloków to szkoda się męczyć z jakimiś wybijakami... poszukaj kogoś z prasą to Ci wywali i zamontuje nowe za jednym razem ( u mnie trwało to 15 min i kosztowało całe 20 pln
Aha - przyda Ci sie dużo WD40 albo coś podobnego
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 09:11 przez MariuszM, łącznie zmieniany 1 raz.
ja wymienialem dwie w maju, nie odrecalem srub od amortyzatora i przewodow hamolcowych, belka mi wisaiala wlasnie na amorach, meczylem sie troche z odkreceniem tego korektora sily hamowania, pozniej odrecilem dwie sruby ktore trzymaja belke i tak sobie wisiala, to znaczy to gdzie sa silenblocki lezalo na podlodze a gora na amorach sie trzymala, pozniej wywiercilem srodek gumowy, i brzeszczotem rozciolem zemnetrzna balche i latwo se wybila, przed wsadzeniem wyczyscilem papierem sciernym i dalem troche smaru, a do wsadzania uzylem gwintu o duzej wyztrzymaloasic zakupionego w obi
z jednej strony mamly kolniez z rurki ( tak zeby dociagnac do konca) a z drugiej duza podkladke, skrecaja gwint lekko popukiwalem zeby roano weszlo (takie popupikawanie ze nawet gwozdzia bym nie wbil
) i jak juz na poczatku weszlo prosto to pozenij juz tylko sruba i krecenie
[ Dodano: 16 Wrz 2008 11:53 ]
dodam ze mam kanal
dodam ze mam kanal
Jeżeli ktoś posiada mini prasę do owych tulei to mógłby sprawdzić jakiej wytrzymałości jest w niej śruba?
