[all VW] Zegary UV
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 12, 2008 07:57
Ryś Stepowy, Dam ci diody 3mm 12V i masz problem z głowy, taką diodę wsadzisz tam spokojnie, wiem, bo wsadzałem :-)
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt wrz 12, 2008 08:31
rydzu pisze:Dam ci diody 3mm 12V
Dzięki wielkie rydzu. Wysłałem PW daj strzała to oddzwonie.
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob wrz 13, 2008 20:34
Czy ktoś z was rozbierał zegary w Mk4?? Mam zamiar się zacząc nimi bawić a wrazie czego wymienić całą tarcze :) czy po wykręceniu licznika tarcza mi jakoś normalnie wyjdzie czy jest dużo roboty z tym?? ogólnie to jeśli można prosiłbym o jakąs instrukcje jak to zrobić po wyciągnięciu zegarów...pobawiłbym się sam ale boje się że coś oszkodze... :okej:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 16, 2008 07:59
ziomek1988, odpinasz przednią obudowę licznika, która jest na zatrzaskach. Potem ściągasz wskazówki i już masz dostęp do tarcz. Ściągasz i już widzisz jak to jest podświetlane, diody SMD i tarcza o zmiennym nasyceniu od spodu. W miejscach najbardziej oświetlonych ma sporo nadruku, natomiast w tych na końcach jest jego jak najmniej od spodu.
Dzięki temu masz równomierne podświetlenie na całej powierzchni licznika.
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » wt wrz 16, 2008 12:11
A czy w ten sposób będe mógł wyjąc całą tarcze ;>?? Bo wlasnie zakupiłem tarcze do Mk4 w kolorze aluminium.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt wrz 16, 2008 12:17
Tak, tarcza jest montowana na słupki pod wskazówkami asymetrycznie, wystarczy delikatnie podważyć i ściągnąć z nacięć.
wasyl
Post autor: wasyl » sob lis 01, 2008 17:20
przestudiowałem cały temat i również mam zamiar zabawić się z zegarami ale mam troszkę inne pomysły :chytry:
chciałbym jedynie się dowiedzieć czy i jeżeli tak to jak wymienić wskazówki w zegarach 220km/h i 6tys obr, na dłuższe takie żeby sięgały do krawędzi :grin: bo mam nadzieję że to możliwe
szacunek dla ludzi którzy zrobili takie cuda:) i jeszcze jedno pytanko w czym najlepiej robić zegary?? bo nigdy nie bawiłem się ani w corelu ani fotoshopie... możnaby to w gimpie zrobić??
a co do lakierów UV znalazłem różne kolory w sklepie internetowym ale w normalnym z też powinny być:) wysyłam laske z arcyważną misją sprawdzenia drogerii w łodzi pod tym względem ale to dopiero tak w środku tygodnia... dam znać o wynikach poszukiwań:)
kolorowe lakiery do paznokci UV
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 00:35 przez wasyl, łącznie zmieniany 1 raz.
There’s only one truth, one VWay...
viewtopic.php?p=3697507#3697507
kupię maskę vento
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt lis 21, 2008 00:09
wasyl960 pisze:jak wymienić wskazówki w zegarach 220km/h i 6tys obr, na dłuższe takie żeby sięgały do krawędzi
tak samo jak w każdych innych z mk3 - musisz podebrać od innego licznika (modelu auta, marki) podpowiem że golf mk4 lub polo 6n ma dlugie takie jak chcesz wskazowki
wasyl960 pisze:w czym najlepiej robić zegary?? bo nigdy nie bawiłem się ani w corelu ani fotoshopie
w photoshopie sie takich rzeczy nie robi bo nie do tego sluzy ten program. tarcze zegarow powinienes zrobic w wektorach czyli corel - zebys pozniej mogl cos z nimi zoribc np. wyciac ploterem, laserem czy nawet wydrukowac na papierze.
Obrazek 171KM / 380Nm
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz lis 23, 2008 20:07
A czy ma ktoś wzór zegarów do golfa IV??
dan_25
Post autor: dan_25 » wt gru 02, 2008 21:32
Witam!!! Niedługo się biorę za swoje zegary [golf 3] zamówiłem tarcze UV u Gralika i dzisiaj przyszły ,z czego jestem bardzo zadowolony bo na prawde są świetnie wykonane =D>
będę montował od góry katodę UV i mam takie pytanko czy trzeba jakoś powiększyć świetlik od góry bo w jakimś poście czytałem że tak a mianowicie jak to zrobić????????????
Z góry dziękuję i pozdrawiam :okej:
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 02, 2008 21:45
dan_25 pisze:czy trzeba jakoś powiększyć świetlik
Tak, jest to konieczne
dan_25 pisze:jak to zrobić?
Wycinając obudowę w miejscu pod białą osłoną na żarówki
dan_25
Post autor: dan_25 » wt gru 02, 2008 22:30
dzięki rydzu w weekend się za to wezmę :grin: i pokażę jak wyszło :D
pozdro :okej:
[ Dodano: 08 Gru 2008 06:14 ]
Witam ! parę godzinek wczorajszej pracy i przyniosło taki efekt
we wyświetlacze poszły czerwone filtry a wskazówki pomalowałem farbką [ model master fluorescent red ] teraz jeszcze tylko montaż katody :hmm: i wrzucę fotki jak świecą
pozdro Obrazek Obrazek
VW_zwierzak
Post autor: VW_zwierzak » wt gru 09, 2008 16:48
gdyby ktos rzucil linkiem do allegro z katoda UV potrzebna do podswietlenia UV w MKII bylbym zobowiazany:)
dan_25
Post autor: dan_25 » wt gru 09, 2008 17:24
Ja sobie zamówiłem takie :hmm: myślę że będą dobre :grin:
http://allegro.pl/item499073521_revolte ... m_wwa.html
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
