MK2G60 (by Apsik) - Sezon 2008 - Projekt zakończony!!!---!!!
DaroS
Post autor: DaroS » sob lis 12, 2005 09:57
Gratulacje samozaparcia!
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lis 12, 2005 10:57
Wynik powalajacy na nogi. Gratuluje, teraz chyba nikt nie ma watpliwosci kto ma najmocniejsze G w polsce.
ml2210
Post autor: ml2210 » sob lis 12, 2005 10:58
Apsik pisze:Ja to tam mam chrapke na paru 'zawodników', mi nie chodzi o wygranie całego "turnieju", ale właśnie o pare przejazdów z pewnymi osbami :]
Hmmmmmmmmmm , niech zgadnę. :grin:
:pub:
Apropo jakie masz aktualne ciśnienie?
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » sob lis 12, 2005 11:28
Krzyś 16v pisze:Wlasnie ten staszek trzeba ten mit obalic wkoncu to FWD :jezor: a na nowy sezon napewno cos wyskoczy nowego :hmm: jak tylko $$$$ sie uzbiera :satan:
MK1 G60 16v Pawła Hasse, to przecież FWD :) A na wszystkich zlotach, to on wszystko wygrywa. Jeśli założymy, że ma 230koni w swoim aucie, to nadal on jest górą, bo jego auto jest całę wybebeszone... chociaż na vw-manii raz dostał od golfa R32 z tego co widziałem :)
R32 wyskoczył do przodu..a jak Hasse zapiął dwójkę, zaraz go wciągnął :D
Zakładając, że u Staszka będzie ~300PS i mu węże od turbo przy 1.5bara nie spadną, czy mu nie wydmucha uszczelki pod kolektorem, czy skrzynia po raz dziesiąty nie padnie....może być ciekawie na MajóVWce :bigok: Będzie ciekawie na pewno :)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob lis 12, 2005 12:31
Hmm ygd - KM na 1/4mili to Ci nic nie dają, ważne są Nm, a te wartośc jakoś niewielu podaje :(
MajóVWka bedzie ciekawa (oczywiście podpisuje liste obecnosci), a co do MK1 Pawła, to juz sama buda MK1 jest lżejsza niż mojego MK2, a ponadto w moim pozostała podłoga i troche wygłuszenia - niby niewiele, ale zawsze z 5-6kg.
Kolejny problem to przyczepność, obecnie jeżdżę na zastępczych oponach i mam nadzieje że to wina opon, bo na 2gim biegu po wciśnięciu gazu w deche to jak tylko obroty przekroczą 3000rpm to kończy się trakcja. Jadąc od GTO była lekka mrzawka i auto traciło trakcje na 4tym biegu, wiec mam nadzieje że po założeniu moich opon bedzie duzo lepiej (takie szopki robią Barumki).
ml2210 - obecne ciśnienie doładowania to 0,9-1,0bar; należy tutaj dodać iż jest to doładowanie na asymetrycznym wałku Schrick'a, gdyby założyc oryginalny wałek to ciśnienie doładowania mogło by sięgnąć 1,2-1,3bar. Mam też nadzieję że jeszcze mozna poprawic moja spreżarke i jeżeli $$$ pozwoli to wiosną będzie konkretnie przygotowana.
Dodam ponadto, iż z GTO opracowaliśmy kolejne Stage'e co do tuningu mojego MK2. Obecnie jest Stage 4 - wiosenny planik to Stage 4RS, a kolejne to:
Stage 5 - 16v BiG (3 z przodu)
Stage 6 - 16v BiT (4 z przodu)
Stage 7 - VR6T (5 z przodu)
Stage 8 - (narazie niepowiem co to - mam już fotki, a co z przodu... - dowiecie sie po południu)
ważne - na chwile obecna nie wiadomo czy modyfikacje Stage 5 i wyższe wyjdą z fazy projektowania.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
ml2210
Post autor: ml2210 » sob lis 12, 2005 12:40
A więc wszystko zalezy od dystansu.
Jak na vw-mani znowu do wyścigów na prostej będzie taka odległość jak poprzednio,
to w końcu Paweł zostanie zdetronizowany.
Jak nie przez Apsika, to przeze mnie.
Na starcie wywalam 300konne Subaru więc powinno być ok.
[ Dodano: Sob Lis 12, 2005 11:47 ]
Apsik pisze:Stage 7 - VR6T (5 z przodu)
Na projekt 500konnego VR-a musiałbyś chyba bank obrabować. :hmm:
www.mlautobroker.pl
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » sob lis 12, 2005 13:00
Najpierw będzie MajóVWka, a tam będzie około 200metrów ;)
O ile się miejsce nie zmieni...
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
GTO
Post autor: GTO » sob lis 12, 2005 16:42
ml2210 pisze:A więc wszystko zalezy od dystansu.
już chyba jeden obrabował, drugi to kwestia czasu...
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob lis 12, 2005 17:03
no i fotka Stage 8 - jest 8 i jest Bi
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » sob lis 12, 2005 17:20
Apsik no cos ty BiT w V i to wzdluznie ?? nie mow ze sie podejmiesz STARGE 8
[ Dodano: Sob Lis 12, 2005 4:24 pm ]
A co do wyscigow to nie lepiej np. na poznan jakis a nie na odcinku 200m to troszke bez sensu! A stanac n akresce z naj mocniejszym G bedzie dla mnie zaszczytem ale ml jest moim celem :satan:
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » sob lis 12, 2005 17:43
no jest stage 8 jest. apsik zapomniales dodać jednego projektu o którym wczoraj gadaliśmy. autko jezdzi super wielkie dzieki za pomoc po wymianie tej gałki z biegów biegi wchodzą jednym paluszkiem. :pub: na nastpnej wizycie u ciebie :grin: posle ci dziś fotki tego G60 "ala cosworth"
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Ania
Post autor: Ania » sob lis 12, 2005 18:36
------------------------------------------Apsik------------------------------------------
Krzyś 16v pisze:Apsik no cos ty BiT w V i to wzdluznie ?? nie mow ze sie podejmiesz STARGE 8
no wszystko zależy od $$$
Krzyś 16v pisze:A co do wyscigow to nie lepiej np. na poznan jakis a nie na odcinku 200m to troszke bez sensu! A stanac na kresce z najmocniejszym G bedzie dla mnie zaszczytem ale ml jest moim celem :satan:
Zaszczyt to będzie i dla mnie ;), a na ml'a to nie tylko ty sie szykujesz :chytry:
Co do miejsca to ja wolałbym tor poznań, bo mozna to wtedy zrobić tak jak w Holandii w Lelystad bylo, czyli np. placi sie 10zł i mozna sie scigac, są 2 jazdy na torze po 1 okrążenie ze startu zatrzymanego i w klasyfikacji liczy sie najlepszy przejazd. Tylko teraz żeby tor wynając :(
[b]Moje autko:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14689]Golf MK3 GTI Look [Bon Jovi][/url][/b]
HARY $$$
Post autor: HARY $$$ » sob lis 12, 2005 18:45
SUPER BRYCZKA :pub:
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » sob lis 12, 2005 18:54
:satan: Jestem ZA :satan: a apropo mam wydech i pokaze ci go niebawem jak aparrat zlapie wiem ze sporo osob powie ze bzydki ale mam nadzieje ze ty DOCENISZ ORYGINALNOSC I NIE TUZINKOWOSC, wiesz o czym mowie :hehe:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
