Domowy sposób na linkę sprzęgła (samoregulującą)?
Witam wszystkich! Moje pytanie brzmi: Czy są jakieś domowe sposoby na chociażby chwilową regenerację linki sprzęgła w Mk3. Otóż chodzi mi o to, że sprzęgło w moim "Tofiku" bierze jak to mawiają "pod brodą". Chciałbym sprawdzić czy to nie jest wina linki z samonaciągiem. Czy jest jakiś sposób żeby ją jakoś podciągnąć???
Pozdrowionka dla forumowiczów.
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 20:09 przez lazarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja miałem u siebie linkę z samoregulatorem i nie napinało jej poprawnie (nie wysprzęglało).
Poradziłem sobie tak,że kupiłem linkę z regulacją ręczną (chyba do starszego passata czy santany) za 30PLN i gra muzyka. najlepiej wyciągnij linkę i zanieś do sklepu to ci dobiorą aby zgadzały się końcówki i długość.
Kombinowanie z samoregulatorem na starej lince to tylko chwilowa poprawa sytuacji. a jeśli sprzęgło ci bierze na samej górze, to może nie być luzu na łapie od sprzęgła a tym samym na łożysku wyciskowym - może się zatrzeć. Tarcza sprzęgła tez moze się szybko zużyć.
Andrzej1963
Ale to musi być linka do Mk 2?? bo w mk3nie było chyba ręcznych. Jest kilka opcji tych linek, czy jak pójdę do sklepu po linkę do mk2 to bedzie OK? Nie uśmiecha mi się wyciąganie starej i szukanie dopiero wtedy nowej bo auto jest mi cały czas potrzebne do pracy. Jak wiadomo czas to pieniądz
Może ktoś na allegro niedawno widział taką na pewno pasującą do mk3?
odczepic latwo ale zapiac ciezej, od strony pedalu jest najciezej ale zwinne raczki i dasz rade, najpierw odczep linke przy skrzyni, a potem wymacaj jak jest zapieta za pedal bedzie ci latwiej ja zapiac, ja po trzecim razie zalapalem jak sie nie nameczyc przy zapinaniu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
