VW 1.9 GT TDI dziwny dzwiek podczas wylaczanie silnika ASZ
ryszardf
Post autor: ryszardf » śr wrz 17, 2008 17:00
Prosze o podpowiedz co moze byc przyczyna dziwnego dzwieku (jak delikatny klekot) podczas wylaczania silnika.Wymienialem niedawno silnik i wszystko wydaje sie ok. Dzwiek pochodzi jakby ze skrzyni biegow bo, kiedy mam wcisniete sprzeglo silnik wylacza sie cicho tak jak powinien.Mam wrazenie ze cos jest nie wysprzeglone albo problem jest w skrzyni biegow.Samochod jezdzi ok.tylko ma male opoznienie przy przyspieszeniu.
szatanek
Post autor: szatanek » śr wrz 17, 2008 20:03
Kolego skoro wcisnięcie sprzegła pomaga to na bank coś w zespole przeniesienia napędu, moze docisk lub łozysko wyciskowe, czasami jak pada dwumas to podczas gaszenia mogą dochodzic metaliczne dzwieki lub moze zatelepaC silnikiem. Powiedz czy jak silnik pracuje na biegu jałowym to podczas wciskania sprzęgła słychac coś ? Wszystko dobrze poskręcałeś?
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 20:04 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
ryszardf
Post autor: ryszardf » śr wrz 17, 2008 22:26
silnik pracuje prawidlowo, jak wciskam sprzeglo to je troche slychac. Przy wylaczaniu silnika slychac wlasnie cos jakby byl przenoszony jeszcze naped bo po wcisnieciu sprzegla silnik wylacza sie cichutko.Zastanawiam sie co moglbym zle skrecic. Zamontowalem silnik wraz ze sprzeglem.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 22:30 przez ryszardf, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
