Nie moge ustawic czujnika kata skretu
szynwel
Post autor: szynwel » śr wrz 17, 2008 22:23
Auto jest po dzwonie. Chce wprowadzić ustawienia podstawowe czujnika kata skrętu ale wartość czujnika przyśpieszeń wzdłużnych wynosi 625m/s^2
A powiano +- 1.5m/s^2
Może ktoś mi podpowie gdzie jest ten czujnik.
oprócz tego po odpowietrzeniu hamulcy pedał stal się długi i miękki.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 18, 2008 14:18
No ja tam się nie znam, ale wg. mnie to ten czujnik masz do wymany - zapamiętał on jakie przyśpieszenie było podczas zderzenia i tak został. Chyba, że można to jakoś wykasować.
- swapy silników;
greg
Post autor: greg » czw wrz 18, 2008 14:37
czy też
szynwel pisze:wartość czujnika przyśpieszeń wzdłużnych
bo to są 2 różne czujniki
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/s ... angle.html
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 2:40 pm ]
Czujnik kąta skrętu kierownicy -G85- Miejsce zamontowania: zamontowany w pierścieniu powrotnym z pierścieniem ślizgowym na kolumnie kierownicy
Czujnik przyspieszenia poprzecznego -G200- i czujnik przyspieszenia kątowego -G202-
Miejsce zamontowania: pod radioodbiornikiem
opis z audi a4
szynwel
Post autor: szynwel » pt wrz 19, 2008 15:07
pod radiem nie ma tego czujnika
greg
Post autor: greg » pt wrz 19, 2008 21:13
szynwel pisze:pod radiem nie ma tego czujnika
no to pod siedzeniem kierowcy
GMS
Post autor: GMS » pt wrz 19, 2008 21:21
w A4 jest pod tylna kanapa ale to golf V wiec moze byc gdzies indziej
szynwel
Post autor: szynwel » pt wrz 19, 2008 21:56
Czujnik był pod siedzeniem pasażera przy podłożnicy. Jest uszkodzony. Wartości szaleją.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 22:04 ]
Uporałem się - wszystko działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
