Oto sposób na odpowietrzenie sprzęgła
JAFO
Post autor: JAFO » sob lis 12, 2005 19:23
Oczywiście hydraulicznego siłownika sprzęgła.
Tekst prosty, chyba nie trzeba tłumaczyć :helm:
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » sob lis 12, 2005 19:55
A mozeby tak po angielsku chociaż :chytry:
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 12, 2005 19:57
Tak to prawda chociaż po angliku?
TUTENHAMON
JAFO
Post autor: JAFO » sob lis 12, 2005 23:02
1.Wykręcić 1/2 obrotu odpowietrzniki zacisku hamulca przedniego koła i siłownika sprzęgła
2.Oba odpowietrzniki połączyć jednym wężem.
3.Pedał hamulca wciskać kilkakrotnie ostrożnie i POWOLI po to, by płyn hamulcowy z zacisku przedniego koła przepchać przez zapowietrzony siłownik sprzęgła do zbiornika płynu hamulcowego.
4.NIE WCISKAĆ PEDAŁU MOCNO, BO WĘŻYK SPADNIE Z ODPOWIETRZNIKÓW.
5.Regularnie kontrolować poziom płynu w zbiorniczku.
6.Jeśli przestaną się ukazywać bąbelki powietrza w zbiorniczku zakręcić oba odpowietrzniki i zdjąć wężyk.
7, Wyrównać poziom płynu hamulcowego.
Kiedyś, dawno temu w Szwecji tak samo odpowietrzałem sprzęgło SCANII. dziwiło mnie to, że musiałem pompować pompką płyn do dolnego siłownika, ale teraz już wiem, o co chodziło.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lut 16, 2006 15:43
pierwsze słyszę i widzę w jakim bolidzie trzeba tak czynić ???????
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 16, 2006 16:20
we wszytkim co ma hydrauliczne sprzegło.....
w przypadku mk2 tylko w 1.8 g60
potem jeszcze np octavia 1,9 tdi i mnóstwo mnóstwo innych...
stonalodz
Post autor: stonalodz » sob lut 18, 2006 02:29
a ja robie tak
1. napelniam zbiorniczek na full
2. zakrecam nakretke z dziurka na zbiorniczek
3. poluzowuje odpowietrznik wysprzeglika
4. przez dzurke pompuje sprezonym powietrzem ( nie za bardzo, bo wystrzeli korek)
5. jak z odpoweitrznika leci czysciutki plyn, to zakrecam, kontroluje stan plynu ham. i po wszsytkim.
sprzegielko jak brzytwa :).
BTW jest to tez dobry sposob na szybka wymiane plynu hamulcowego.
pozdrawiam
JAFO
Post autor: JAFO » sob lut 18, 2006 12:09
Bo tak robią producenci samochodów. :helm:
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 18, 2006 12:19
ooo wreszcie moze znalazłem sposób na zgrzytajacy wsteczny w mk3 AFN :)
u mnie problem jest ze wstecznym po porzadnym rozgrzaniu silnika ?
nie wiem czemu tak się dzieje ale nie pomaga wrzucenie 2, najlepszy sposób by nie zgrzytało jest kilkukrotne wciśniecie sprzęgła...ale nie zawsze pomaga - czasem mam wrażenie jakby sprzęgło nie wysprzęglało - delikatne próby wrzucenia wstecznego są jeszcze gorsze niz zdecydowane wrzucenie wstecznego, czaem wsteczny wchodzi zupełnie płynnie..
Płyn hamulcowy jest w tym samym obiegu - to wiem - mam pytanie czy obwody są niezalezne?
tzn Hamulec działa a sprzęgło może byc zapowietrzone ?
dodam że sprzęgło łapie nisko i zeby dobrze wysprzęglić trzeba pedał wcisnąć do podłogi...
JAFO
Post autor: JAFO » sob lut 18, 2006 12:47
Właśnie tak jest.
Punktem wspólnym jest zbiorniczek wyrównawczy, jednakże dopóki płyn hamulcowy jest w tym zbiorniczku to zapowietrzenie jednego ukladu nie ma nic wspólnego z zapowietrzeniem drugiego.
Grawitacja podpowiada nam, że powietrze -jako lżejsze od płynu hamulcowego -nie płynie w dół.
[ Dodano: Sob Lut 18, 2006 11:48 ]
być może tarcza sprzegłowa już się kończy.
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 18, 2006 16:32
no właśnie podobno jak sie kończy tarcza to sie pedał podnosi - autoregulacja...
a u mnie pedał bierze nisko - więc pozostaje chyba raczej odpowietrzenie ..
w kazdym razie juz cos wiadomo poza tym że ten typ tak ma :) a propos zgrzytów na wstecznym... zastanaiam sie jeszcze tylko co ma do tego rozgrzanie silnika :)
JAFO
Post autor: JAFO » sob lut 18, 2006 16:52
Pomyśl, że skrzynia biegów też jest gorąca, a więc chodzi tu o olej w skrzyni.
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 18, 2006 20:26
JAFO pisze:Pomyśl, że skrzynia biegów też jest gorąca, a więc chodzi tu o olej w skrzyni.
no i co z olejem w skrzyni?
przeciez sie go podobno nie wymienia? a stan sprawdzany był na ostatnim przeglądzie...
kilkukrotne wciśniecie sprzęgła oleju w skrzyni nie schałdza? :P
VAUER6
Post autor: VAUER6 » sob lut 18, 2006 22:01
Ale czegos tu nie rozumiem.Skoro odpowietrznik kola laczymy jednym przewodem z silownikiem sprzegla i pchamy ten plyn ta rurka do zbiorniczka plynu hamulcowego(oryginalnego) to po co na tym zdjeciu jest sloik z plynem-nie rozumiem?
[ Dodano: Sob Lut 18, 2006 9:03 pm ]
Aha i poltorej obrotu a nie 1/2.Cos to dziwnie jest przetlumaczone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
