Maskownice głośników
Raadek
Post autor: Raadek » wt wrz 16, 2008 10:56
Ja to robię wyrzynarką ale trzeba uważać i w miejscach gdzie są zaczepy maskownic dociąć ostrym nożem.
Natural Sound
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt wrz 16, 2008 11:14
ja całość nożem do tapet zrobiłem
MediaX
Post autor: MediaX » śr wrz 17, 2008 17:50
Siemanko...najlepiej to wyzynarka...ustawna najwieksze obroty...bo na wolnych to ci poszarpie....zapros kumpla badz brata czy tate niech ci potrzyma(badz gdzies poloztak byci zaraz tapicerka nie latala) i powolutku sie wrzynaj odetnij z 2cm odloz zobacz czy dobrze i bedzie ok
Lepiej mnie wyciac i pare razy polatac i przymierzyc niz wywalisz dziure a potem bedziesz kombinowal co zrobic by zalatac hehe
Co do maskownic to inne nie pasuja...probowalem u siebie wlozyc do disla 1.9 GT i nie pasowaly wogole.....
wiec radze kombinowac nisz kase wywalic
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Bobek
Post autor: Bobek » śr wrz 17, 2008 19:03
Dzięki koledzy za wszystkie rady :grin: ,a pomożecie mi jeszcze? Dzisiaj pierwszy raz zabrałem sie za wygłuszanie drzwi od str. kierowcy. Czas mi pozwolił na wyklejenie na razie tylko zewnętrznej blachy taśmą dekarską.Powiedzcie czy tak może być tzn:
- taśma nie zaczyna się równo z rantem okna i nie kończy równo przy samej krawędzi drzwi na dole tylko jakieś 3-4cm i od góry tak samo
- czy bez problemu mozna odkręcić tą belkę wzmacniającą drzwi, która siedzi w środku (nie ma z tym żadnych komplikacji?)
- jedna warstwa taśmy na blasze zewnętrznej ( i ogólnie na całych drzwiach) styknie? oczywiście bezpośrednio za głośnikiem będzie troszke grubiej :D
VW Golf mk 3 93r
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr wrz 17, 2008 20:53
Bobek pisze:- czy bez problemu mozna odkręcić tą belkę wzmacniającą drzwi, która siedzi w środku (nie ma z tym żadnych komplikacji?)
nie ma potrzeby, da się przeciągnąć pod wzmoznieniem
Bobek pisze:- taśma nie zaczyna się równo z rantem okna i nie kończy równo przy samej krawędzi drzwi na dole tylko jakieś 3-4cm i od góry tak samo
wielkiego wpływu nie będzie miało, ważniejsze jest wygłuszenie "wewnątrz"
Bobek pisze:- jedna warstwa taśmy na blasze zewnętrznej ( i ogólnie na całych drzwiach) styknie? oczywiście bezpośrednio za głośnikiem będzie troszke grubiej
na graniu wewnątrz nie zauwazysz różnicy, ale z zewnątrz przy 1 warstwie trochę gra blacha
Bobek
Post autor: Bobek » śr wrz 17, 2008 21:27
na graniu wewnątrz nie zauwazysz różnicy, ale z zewnątrz przy 1 warstwie trochę gra blacha[/quote]
A co rozumiesz pod słowem ,,gra blacha" chyba nie bedzie widać jak ,,faluje" heh lub słychać jak trzeszczy, tylko jeżeli się jej dotknie to wtedy coś się wyczuje ,tak? To przy dwóch warstwach nie będzie już tego efektu?
VW Golf mk 3 93r
Raadek
Post autor: Raadek » śr wrz 17, 2008 22:02
Może to coś Ci pomoże:
http://www.forum.powe.pl/tuning,2848.ht ... 1aea1e52c2
Natural Sound
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw wrz 18, 2008 07:14
Bobek pisze:tylko jeżeli się jej dotknie to wtedy coś się wyczuje ,tak? To przy dwóch warstwach nie będzie już tego efektu?
tak, nie wiem jak będzie przy 2 warstwach, ja mam tak przy jednej ;)
Bobek
Post autor: Bobek » czw wrz 18, 2008 07:40
Raadek pisze:Może to coś Ci pomoże:
Powiedz Raadek z czego zrobiłeś taki ładny daszek nad głośnikiem, ciekawa sprawa :D jeżeli to nie jest odlew z żadnej żywicy i innych czasochłonnych rzeczy to muszę takie coś wykombionwać :wink:
VW Golf mk 3 93r
Raadek
Post autor: Raadek » czw wrz 18, 2008 10:26
Bobek pisze:
te daszki można kupić na dodatek kosztują grosze :bajer:
Natural Sound
Bobek
Post autor: Bobek » czw wrz 18, 2008 12:32
Raadek pisze:
Bobek pisze:
No prosze, a gdzie taki wynalazek można dostać,?oprócz alegro i tego typy bzdety :D
VW Golf mk 3 93r
Raadek
Post autor: Raadek » czw wrz 18, 2008 16:14
Bobek pisze:No prosze, a gdzie taki wynalazek można dostać,?
Proszę:
http://www.sinuslive.pl/product_info.ph ... cts_id=577
Natural Sound
Bobek
Post autor: Bobek » czw wrz 18, 2008 16:30
Raadek pisze:
Proszę:
A to jest na rozmiar głosnika 130mm? Czy pasuje na 160mm także? Nie ma problemu z zamontowaniem tego daszka w mk3? Szyba nie przeszkadza?
VW Golf mk 3 93r
Raadek
Post autor: Raadek » czw wrz 18, 2008 16:47
Niby to na 130mm ale ja z powodzeniem stosuję na 165mm(wiadomo jak głośnik ma wielki magnes to może być problem).Dystrybutor dziwnym trafem ma w ofercie 100mm i 130mm a najbardziej chodliwego rozmiaru nie raczył zamówić.
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
