Ile płynu chłodniczego wchodzi do TDI
grego03
Post autor: grego03 » czw wrz 18, 2008 13:21
Jak w temacie. Zabieram się do wymiany płynu chłodniczego. Niestety nie mogę znaleźć ile go do silnika 1,9 TDI 90 km ALH wchodzi.
Czy wystarczy 5 litrów?
Czy polecacie jakiś konkretny płyn czy to obojętne jaki wleję?
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » czw wrz 18, 2008 14:07
5 nie wystarczy, o ile dobrze pamiętam jest to ok. 5,5l. Ważne żeby był odpowiedni do aluminiowych chłodnic, czyli np petrygo. Ludzie polecają z tańszych Dynagel, nie wiem nie sprawdzałem, ale tak to kojarzę.
cowboy
Post autor: cowboy » czw wrz 18, 2008 14:12
Qui pisze:5 nie wystarczy
6L trzeba zakupić dobrego płynu :)
alibi152
Post autor: alibi152 » czw wrz 18, 2008 14:31
Borygo zielone jest dobre i mozna lac ??
Quintus
Post autor: Quintus » czw wrz 18, 2008 16:06
no akurat borygo to chyba się nie nadaje do aluminium.
borys77
Post autor: borys77 » czw wrz 18, 2008 19:35
Do TDI (nie wiem czy do benzyniakow tez) lejcie koncentrat G12 ,oczywiście najpierw rozcienczcie z woda.
fishem
Post autor: fishem » sob wrz 20, 2008 18:53
Pojemność układu chłodzenia w silnikach TDI wynosi 8,1 - 8,2 litra, ale spuścisz maksymalnie 4 litry. Reszta zostanie w układzie (w nagrzewnicy i silniku). Jeśli chcesz spuścic płyn i nalać nowy, musisz odkręcić kranik na dole chłodnicy oraz dodatkowo zdjąć dolny pzrewód z chłodnicy oleju (jest pod filtrem oleju). Tym sposobem spuścisz 4 litry. Potem, po spuszczeniu tych 4 litrów najlepiej zalać układ 4 litrami wody destylowanej, uruchomić silnik i zagrzać go do 90 stopni. Potem pocekać aż ostygnie i powtórzyć całą operację ze spuszczeniem jeszcze raz. Następnie weź sobie koncentrat płynu G12 zrób w takiej proporcji, żeby był do -70 stopni i wlej doukładu. Biorąc pod uwagę, że miałeś w układzie 4 litry wody, to akurat będziesz miał plyn do - 35 stopni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
